Текущее время: 1.08.2026 8:33
 Заголовок сообщения: Электрика в Сценике
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 22:37
Народ привет!!! При эксплуатации авто возник вопрос - когда должна гореть, должна ли вообще светиться (при каких обстоятельствах) лампа катализатора на панеле приборов в Меган Сценике, и что может "грозить", если она не горит?
И второй вопрос. - Назначение фишек под декор. панелью кулисы (6 разъемов), кто знает их назначение, разводку, для чего. В инфе не могу ничего по этому поводу найти. Кто знает ОТЗОВИТЕСЬ!!!
Рено Сценик, 1.6i, 98г.
Рено Сценик 2,0 2002,
Рено Эспайс 2.2. 2006
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 8:22
Лампа горит при вкл. зажигания, после запуска гаснет. Если загорается при работе двигателя, то либо перегрев катализатора, либо вышел из строя датчик.
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 10:13
можно подробнее - какие конкретно фишки и под какой кулисой имеются в виду? Тогда точно скажу что это и для чего.
Возможно имеется в виду блок главных предохранителей, под капотом справа под чёрной крышкой?
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 21:26
точная инфа!
Espace Grand Initiale 2010 2.0DCI M9R-P762/PK4
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 23:00
А на Лагуне должна гореть. На приборке вроде есть
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 23:07
На приборке есть, да только лампы там нет.
У меня, по крайней мере.
И никогда не было. Потому как на контактах нет специфических царапин, которые неизбежно возникают при установке лампы.
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 23:44
ЮМБР А провода к контактам лампы есть? если да, то и датчик должен быть..
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 23:49
1. Эта лампа бывает задействована, и тогда показывает перегрев катализатора, либо неисправность датчика кислорода (лямбда).
2. А бывает и не задействована. Т.е. к ней ничего не подключено. Я в своем Мегане (BA0L, K7M720) подключил ее к датчику аварийного остатка топлива в баке. Теперь у меня две лампочки предупреждают, что топлива мало и пора искать заправку, причем сначала загорается штатная, а через некоторое время вот эта, перегрева катализатора. :)
Все вышесказанное зависит от комплектации (его кода) авто.
3. Пустые разъемы около ручки МКПП - это разводка для АКПП. Ну, например, подсветка режима движения, блокировка переключения, переключатель спорт-режима и т.п. О, чуть не забыл. Возможно, туда еще затесались разъемы для проводки подогрева сидений и их кнопок, и кнопок задних стеклоподъемников. Более конкретно - нужно схемы смотреть. Если скажешь код авто, то я могу выслать нужные (и не очень) схемы.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 3.05.2006 17:25
вот вот схемы на сценик не помешали бы!
может у кого есть эл. схемы проводки на сценик вышлите плз. или ссылки :wink:
kavBOX1@mail.ru
СообщениеДобавлено: 3.05.2006 23:00
AiKo отсканил и выложил. Мот кому помогут..
http://mrdoggy.info/megane/
Последний раз редактировалось MD 31.01.2007 18:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 4.05.2006 12:35
MD Спасибо
:xlopat:
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 11:31
Есть проблема! Сценик 1,9 Дти-1999г, плохо заводится (не только на холодную, иногда после 5-го прогрева свечей-и это сейчас летом-но и на горячую) так же по левой стороне еле светиться стоп и поворот.
Что это такое? Диагностика ничего не дала. Может надо массу зачистить? Посоветуйте чего-нибудь! И киньте если есть точки массы (что ю знать где посмотреть?)
Renault Scenic I-FazeII-10.2002 1,9 dCi F9Q
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 18:32
ДимДимыч
А ты уверен что свечи исправные??? может и им нехватае масссы? А по поводу еле светятся, сними фонарь и зачисти место контакта болтов плафона с кузовом...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 3.06.2009 10:28
Свечи накала менялись-результат-0! Электрики смотрели, но ничего конкретно не нашли! (как я понял возни много, а бабла кучу не скосишь-вот и не хотят возиться) В фонаре-вроде контакты живые-ИМХО это где-то дальше в кузове.
Комрады хелп- плиз! Куда копать ?(и так бабла уложили без меры)
