Текущее время: 1.08.2026 8:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Полтора года на Мегане
СообщениеДобавлено: 19.05.2006 14:32
Хочу поделиться опытом эксплуатации замечательного автомобиля Рено Меган.
Купил я его у знакомых перегонов с пробегом 132 тыс. с небольшим.
машинка 96 г. , на то время 8 лет ей от роду было, двигатель 1.4 е, 75 л.с., Е 7 J (если не ошибаюсь).
На 133-й тысяче поменял масло (Elf, полусинтетика), масляный, воздушный и топливный фильтра, передний сальник коленвала, передние тормозные колодки, поставил зимнюю резину (Pirelli, 175/70 R 13), цепанул во дворах металлический штырь какой-то, скрывавшийся под снегом, поэтому пришлось заняться ремонтом бампера, ремень ГРМ поменял и ролик.
На 135-й тыс. поменял задние тормозные колодки, задний правый тормозной цилиндр. Обнаружилась течь масла...... поставил другой масляный фильтр, не помогло
На 138-й тыс. дабы решить проблему течи масла, шлифовал головку блока цилиндров, поставил прокладку и сальник коленвала
На 141 -й тыс. ремонтировал реле генератора, поставил передние пружины (т.к. правая старая пружина поломалась), заменил передний подшипник ступицы, лампочки в приборной доске, лампу правого габарита, зарядил аккумулятор
На 142 тыс. полетел правый шрус, за эвакуатор пришлось отдать 25 баков, + заменил правую полуось (меняется только в сборе всё) (86 $+10$ за работу)
На 143 тыс. поменял ремень генератора (5 $)
На 146-й - масло в двигателе (опять-таки Elf), масляный фильтр, ремонт правой шаровой опоры, а также заменил болт крепления шаровой (23$+5$+5$)
На 150-й - поменял левую полуось (снова в сборе!) (113$+10$ за установку)
На 151-й заменил левую шаровую опору (9.5$ +5$)
На 153 - воздушный фильтр заменил, левую переднюю лампу фары, и поставил б/у заднее правое колесо (старое износилось)(6.5$+4$+10$+5$)
155т. - правая передняя лампа фары (4 $)
156 т. - только заменил масло в двигателе и масляный фильтр (уложился в 10$, т.к. оставалось масло с предыдущих 2 канистр, ни разу не подливал, в течение 10 т. км)
160 т. - передние тормозные колодки(21$+5$)
162 т. - стеклоочистители (22$)
163 т. - Задний подшипник ступицы(24.5$+5$)
165 т. - новый аккумулятор, задние амортизаторы, а также подтянул все ремни(45$+62$+8$)
166 т. - масло в двигатель (Total залил), масляный и топливный фильтры(25$+4$+9$+7$)
167 т. - ремонт реле топливного насоса(40$)
168 т. - решил на минус 30 поменять свечи, а то старые NGK ещё в Бельгии ставились, хотя на морозе машина заводилась без проблем, а также провода высоковольтные заменил (29$)
171 т. - заклинил замок багажника, пришлось снимать и ремонтировать+ попоискал наконечник на тягу открывания багажника, да ещё левая лампа габарита перегорела(22$)
173 т. - по утру не завелась машина ни с того, ни с сего, в 170 км от дома, ремень ГРМ перескочил на 2 зубца, пришлось ремонтироваться+заклеивать крышку распределителя (последствия морозов), затем ремень ГРМ вообще заменил и воздушный фильтр, продиагностировал переднюю подвеску, закрепил топливный фильтр, а то болтался как сосиска, и отрегулировал клапана (20$+24$+20$)
174 т. - машина снова по утру не завелась (сырая погода), заменил к чёрту крышку распределительную(не помогло), пришлось тянуть на СТО, проверили компрессию, установку ремня ГРМ(хотели кинуть на бабки, посоветовали шлифовать головку и т.д. и т.п.....)Пришлось снова на тросе покинуть СТО. В итоге заехал к гаражному спецу, где машинку в течение 40 минут завели (где-то не было искры, а где, так никто и не пояснил..... (20$+45$)
175 т. - тросик открывания капота (старый порвался после соляной зимы), СНОВА!!! заменил обе полуоси и отремонтировал насос гидроусилителя(20$+22$+140$+23$+74$)
176 т. - стало улетучиваться масло из двигателя(грешу на мастеров, что ремонтировали насос г/у, перед поездкой не проверил уровень, а в дороге, в 180 км от дома загорелась лампочка давления масла, а щуп был сухим), до этого никогда масла не подливал, ездил от ТО до То), полетела задняя подушка под двигателем и накрыла собою правую полуось (пришлось 5-ю!!!!!! полуось покупать!!) (22$+9$+32$+41$)
Итог:
На 177-й тысяче, подвеска в идеальном состоянии, двигатель в идеальном (компрессия в районе 13), электроника - в идеальном, салон тоже, маленькие проблемы по кузову, но они все европейские
МАШИНУ У МЕНЯ ЗАБРАЛИ.....
но карман мой значительно обеднел всего лишь за полтора года, не считая горючего, и всяких приятных мелочей в машину (типа ц/з, сигнализации.......) ушло в районе 2.500 у.е.
вот такая вот эксплуатация.
СообщениеДобавлено: 19.05.2006 15:15
А зачем продавал? Когда всё сделал.
Сыроватые были ещё Меганы в 1995 году.
СообщениеДобавлено: 19.05.2006 18:49
Ждать очередной поломки? :crazy:
лишних денег у меня много??
на машину 96 г. отдавать деньги, как на самолёт???
нет спасибо
я уже счастливый обладатель другого автомобиля
а новому владельцу своей машины могу пожелать только самого наилучшего, чтобы машинка ездила и не ломалась, хватит моего здоровья и нервов, предостаточно было положено их...
СообщениеДобавлено: 20.05.2006 0:17
Я бы Anaheim у тебя купил бы машинку...
СообщениеДобавлено: 20.05.2006 3:33
надо было смотреть, когда покупал...
видно, что купил даже не кота в мешке, а мышь в пирамиде...
конечно, я тоже нормально в свою вложился, но не так, чтобы всё менять, как у тебя...
 Заголовок сообщения: Re: Полтора года на Мегане
СообщениеДобавлено: 20.05.2006 22:05
Вот видишь - и твоя вина есть ... в чем-то :D
Лагуна Универсал RXE FR3 96г
СообщениеДобавлено: 20.05.2006 22:26
вот читаю я такие сообщения и понимаю, что досталась мне машинка почти без проблем. просто повезло...
СообщениеДобавлено: 20.05.2006 22:41
На мой взгляд, чем больше в машине разбираешся, тем больше с ней проблем :|
laguna k56l, f3r, '96
СообщениеДобавлено: 21.05.2006 0:27
VB, поддерживаю!
иногда это мешает :( ... спокойно жить.
СообщениеДобавлено: 21.05.2006 1:21
Anaheim
, что ж тебе с полуосями так не везло, а?
Сочувствую. Видно, просто не повезло с машиной.
Или расплачиваешься за что-то...
СообщениеДобавлено: 21.05.2006 14:50
Что не доплатил при покупке -заработает Сто
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 14:01
Вот так всегда, покупатели находятся, уже после продажи :oops:
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 14:08
Смотрел, тем более хороший человек посоветовал к этим товаристчам обращаться
Да и откуда кто, что знает при продаже/покупке, что будет с машиной через тысячу, другую пробега?
это как повезёт
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 14:22
Это мелочи, слишком мало места для разворота было, на таком пятачке крутился..... :crazy: , думал в сугроб уткнусь, а там штырёк под снегом..... :zlost':
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 14:29
это как повезёт
Твоя правда. У меня знакомый три года назад тоже взял Мегана 96го или 97 года, точно не помню. За последний год поменял чуть ли не полмашины, ни на какие штыри, правда он не наезжал. Короче, достала она его в конец. Сейчас все сделал и тоже хочет очень продать. Так что, Netman, можешь обращаться.
