Текущее время: 23.07.2026 11:41
СообщениеДобавлено: 12.06.2006 15:15
Здравствуйте, уважаемые!
Есть Megane Scenic 97 г.в.
Перегорела лампочка подсветки одометра, хотя скорее всего это не принципиально.
Как всегда повезло. На лампочке маркировки я не нашел, в букваре тоже. С таким креплением (патроном) как у меня на Некрасова лампочек нет.
Нашел похожую, подошла. Мощность у нее 1,2 Вт.
Вопрос какая мощность полагается?
Боюсь как бы чего не расплавилось :)
А может и старую можно переделать? Видел на рынке без патронов. Может можно в старый патрон вкрячить, хотя старую лампочку с наскоку вытащить из патрона не удалось.
СообщениеДобавлено: 12.06.2006 15:22
Лампочка меняется, вынимается из патрона, последний раз я их покупал по 700 р./шт.
Вместе с цоколем ~2500.
Мощность - ? наверное и есть 1.2 W
СообщениеДобавлено: 12.06.2006 15:48
Для того чтобы вынуть лампу из патрона (вместе в металл. контактами), надо отогнуть внутрь стопорящий выступ на контакте. И давить надо на металл. контакт, а не тащить за стеклянную лампу.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 8:42
Лампы такие 1 и 1,2 Вт, какую поставить - разницы нет. Последний раз я их покупал по 200 р на Воронянского и менял в держателе - светят.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 9:28
Спасибо за советы о замене лампы в патроне, сегодня попробую разобрать. А то действительно дороговато с патронами покупать.
Насчет мощности:
Неужели нет разницы? По идее более мощная лампочка выделяет больше тепла и теоретически может что-нить расплавить. Или этим можно пренебречь?
владел Renault Megane Scenic 1.6 (бенз) MT 1997
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 13:06
Да какая там разница - 1 или 1,2 Вт. А с учетом допуска - не знаю сколько, может +/- 30%... 1 Вт при минус 10 - это одна мощность, а при плюс 40 - совсем другая - по способности чего-то расплавить. И если 1,2 расплавит, то от 1 должно хотя бы потемнеть, чего я не наблюдал.
А при замене по моему опыту: если держатель как на Некрасова, тоесть металлические упоры и с одной и с другой стороны платы (куда лампа вставляется), то вроде лампа не вынимается (я сломал стекло). А если родные - со стороны, где пальцами держать, металлические упоры, а с другой - со стороны лампы - пластмассовые - то просто потянуть лампочку.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 19:48
Абсолютно верно!
Если упоры металлические, то выводы лампы приварены к контактам.
С пластмассовыми - вынимается.
Маленькие лампочки, в основном, 1.2 Вт мощностью.
В приборке Р19 лампочки по 3 или 5 Вт, большие. Не помню, т.к. давно разбирал.
СообщениеДобавлено: 16.06.2006 10:17
Наконец-то дошли руки поковырять лампу с патроном.
Действительно, оказалось, что лампочку можно вытащить из патрона. Тянул за металлический контакт с одной стороны, но разобрав, понял, что можно было и за саму лампу, главное - аккуратно зажать, чтобы не раздавить стекло.
Когда вытащил, нашел на ней маркировку. Она оказалась на 1,2 Вт.
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 13:42
Подскажите пожалуйста, сегодня зашел спор с моим товарищем по поводу мощности устанавливаемых лампочек на подсветку в R19 II, в приборную панель - он предположил, что лампочки мощностью по 5w могут расплавить панель, или приплавиться к контактам. Насколько верно это?
Reno 19 1721/54kw F3N-L 740 hatchback 26.02.1993
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 13:43
Да, лампы накаливания греются очень, КПД низок. Надо светодиоды ставить, но это сложно, или штатные лампы на 3 Вт.
Грубо говоря паяльник мощностью 25 Вт, а в приборке 6 ламп по 5 Вт дают 30. Правда они распределены по всей площади.
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 13:46
Таким образом, он прав, надо ставить по 3w?
СообщениеДобавлено: 16.07.2010 13:50
Да. Я тут в одну приборку от ксерокса лампы поставил на треть мощности. Очень ровный свет.
Но после долгой поездки приборка плавиться начала. Правда не насквозь, но неприятно.
