Текущее время: 1.08.2026 8:30
 Заголовок сообщения: Проблема по бамперу
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 13:40
Проблема чисто эстетическая. Видимо еще до меня на клио снимали задний бампер и коряво его поставили. Между фарами и бампером есть щель в палец.
Может кто посоветует ребят или сам возьмется исправить за умеренную плату? Догадываюсь, что надо несного подогнуть крепления, но не имею ни гаража, ни инструментов, ни опыта.
Рено Клио 1.2
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 13:51
была проблема в 19-ке при разбоке выяснилось- сломаны кронштейны внутри бампера, проблема решилась- вырезаны из жести и согнуты и прикручены в бампер саморезами, после этого стал как родной и никКаково провеса и щели.делал ето перед продажей. а так бы никогда и не полез бы- лень-матушка :D(ни гаража ни инструментов)
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 14:05
кстати, в догонку, растусуйте по теме про задний бампер 19шки, как он крепится ...а то чет из-за наших дорог провисать потиху начал
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 14:15
по бокам крепиться к кронштеййнам, которые на заклепках к задним крыльям (назовем это так), эти саморезы само геморно сымать - закоревают на нет, я- срезал( по два с каждой стороны), открываешь багажник там 3-и болта (на 8, не помню ) (один под замком и по одному в районе фонарей.)
:D еще можно ухо бууксировочное кувабой к верху подравнят, тыды оно бампер вверх подымет. :D
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 14:48
kostak, где "ухо" тама нармальна а вот слева уже в сантиметр зазор образовался :twisted:
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 15:15
Dervik ну тады точно было касание в зат или задоМ :D .разберешь увидиш- АтчоТ о проделаной работе пеши :D .
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 15:16
kostak, у меня на нем еще с германии шаркнуто немного ...лана, бум пробовать разбирать :wink:
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 15:19
Dervik обязательно с пивком! :beer:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 13.07.2006 22:51
yera, если в Минске не найдёте спецов за "умеренную плату" - добро пожаловать в Дзержинск, к примеру - в субботу.
СообщениеДобавлено: 14.07.2006 9:52
FANTOM
да не вопрос, это не так и далеко. а сколько стоить примерно будет за нормально установить бампер? вот пациент.
Рено Клио 1.2
СообщениеДобавлено: 14.07.2006 22:04
yera, в течение 10 минут отпишу в ЛС оба варианта.
СообщениеДобавлено: 16.07.2006 19:50
А нафига те его снимали вообще?
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 0:17
Михалыч, бампера (на сколько мне известно) снимают только в двух случаях, при замене или ремонте бампера, либо области под бампером. Ну, в оч/редких случаях - любопытства ради!
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 4:56
yera, ахтунг! не давай никому денех!
Я себе недавно снимал бампер (Клио 1,2 91 г.в.), тоже нужно было его выровнять. Зазор был серьёзнее - почти два пальца. Я тебе в личные оставил телефон, звони, сделаем тебе "за так", с нашим превеликим удовольствием. Место где делать (гараж) тоже есть.
С уважением и улыбкой,
Макс.
Одно неосторожное движение, и Вы - пешеход. (L) origin
СообщениеДобавлено: 17.07.2006 10:08
Макс Дмитриев, а Вам не доводилось подшипники в торсионной балке менять самостоятельно? :D
