Текущее время: 15.07.2026 4:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Акустика в Safrane??
СообщениеДобавлено: 25.07.2006 13:25
Вопросики возникли?
1. какие размеры динамиков в передних и в задних дверях?
2. как разместить звук по мощности больше на перед или на зад?
3. как будет восприниматся для водителя звук сзади если колонки разместить в штатные места (в двери)?
Вот голову ломаю, мож задние врезать в полку, но не очень та хочется ее портить....
СообщениеДобавлено: 25.07.2006 14:57
Cordless на встрече можно эксперимент провести, у меня в штатных местах динамики...
Рено Шафран `93, v6i - 3л., RXE, АКПП... был...
Рено Шафран `99, 2.0L, АКПП...есть
СообщениеДобавлено: 25.07.2006 17:51
Я вот сегодня глянул, спереди больше размер чем сзади. Просто хотел назад поставить побасистее динамики.
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 22:24
Cordless, насколько я помню, в сарафане что спереди, что сзади стоят 16,5 только перед - компонентная, зад - коаксиалы. И зачем побасистее? У меня со штатной головой 2 Din "басит" нормально, что хочу сделать, это поменять "глаз" в "голове", впаять Line-Out, и поставить саб, только руки не доходят.....
СообщениеДобавлено: 30.08.2006 15:45
Есчо вопрос про музыку в Шафране
Сменил штатную на другую магнитолу. Из за ентого пропала индикация где отображаются часиски. Как их мона включить при установке другой магнитолы (не радной)?
СообщениеДобавлено: 30.08.2006 22:50
Cordless, магнитола к часикам не имеет никакого отношения, у меня она вообще снята, Line-out мастырю, часики и температура нормально показывает.
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 9:33
Да, но если я обратно ставлю радную магнитолу, часики показывают
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 15:45
Cordless, а так у тебя 2-й? Тогда не знаю, у меня 1-й.
СообщениеДобавлено: 1.09.2006 9:26
Да, 2-й, вот и засада с етими часиками :D
СообщениеДобавлено: 1.09.2006 18:03
Cordless, У тебя две панели? Одна с температурой и часиками, вторая от магнитолы?
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 9:43
у меня все на одном экране показывает и часы и температура и индикацию магнитолы
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 20:48
Нужна инструкция по ремонту автомагнитолы Blaupunkt ACM 5450, установлена в Renault Safrane 1997.
Была Renault Safrane 2.5 г/б, 97г.
mts. +375297531404
vel. +375296688832
icq. 210012355
СообщениеДобавлено: 30.11.2006 14:32
Denver
Зайди сюда Форум сайта ПАЯЛЬНИК, там точно будет :D
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 17:05
вообще по звуку понять чему не хватает мошности - колонкам или усилителю? А то штатная акустика звучит хорошо, но вот басы на полной мощности не тянет.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 17:09
Колонки ВСЕГДА должны быть рассчитаны на бОльшую мощность,
чем дает усилитель. Это негласное правило, можно отступать, но зачем?
Хорошая запись и современные микросхемы усилителя легко
пропускают на выход те самые 20 Гц. В большинстве случаев
просто акустика перегружается теми частотами, которые она
вообще не способна отыграть. Для предотвращения этого
используют фильтры (в магнитоле или внешние). Динамик
ДОЛЖЕН играть на том частотном участке, на который он
нормирован.
