Текущее время: 1.08.2026 8:30
 Заголовок сообщения: Вопрос по замене ремня ГРМ
СообщениеДобавлено: 1.08.2006 8:58
Всем Привет! Есть вопросик.
Renault Scenic 2000г. 1.4 16V
Нужно поменять ГРМ с роликом в инструкции написано, что после замены необходимо:
(отрегулировать натяжение ремня, это можно точно сделать только с помощью инструмента Renault Mot. 1273 (SEEM C. Tronic 105.6). Если это оборудование не доступно, насколько возможно отрегулируйте натяжение ремня методом, описанным ниже, и после как можно скорее обратитесь на СТО Renault для проверки натяжения. Нельзя отправляться в длительную поездку или двигаться на высокой скорости, пока не будет проверено натяжение зубчатого приводного ремня)
Это именно так? Нельзя ли без ентого инструмента как обойтись, а то у нас с СТО Renault напряг :(
и еще там написано, что нужно отключать массу от батареи и (Если автомагнитола в вашем автомобиле закодирована, прежде чем отключать батарею, убедитесь что Вы знаете код.) Я не знаю, можно ли это определить или поменять код если он есть?
Последний раз редактировалось Jenua 1.08.2006 10:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 1.08.2006 9:34
На 16V стоят ролики с автомат. натяжителями, так что прибор не нужен
СообщениеДобавлено: 1.08.2006 10:29
Вот спасибо! Успокоили!
Я заказал комплект (ремень и два ролика) за 115$ SNR сказали что хороший.
СообщениеДобавлено: 1.08.2006 10:46
Jenua
Насчет магнитолы: на ней есть какие надписи типа KeyCode или что подобное? Надписи еще могут быть на передних стеклах - это типа для вора, мол не лезь сюда - магнитола защищена кодом :D
Если нету, то скорее всего она некодированнная и при отключении аккума ничего страшного не случится.
СообщениеДобавлено: 1.08.2006 12:00
Jacky писал(а):
Jenua
Надписей не нашел! Спасибо, бум надеяться, что без кода :D
СообщениеДобавлено: 1.08.2006 12:33
на рено все фирменные магнитолы кодируются - при замене ремня нет необходимости отключать акб
СообщениеДобавлено: 1.08.2006 13:45
А если придется когда-нибудь отключать, нести к умельцам раскодировать или другой способ есть?
СообщениеДобавлено: 1.08.2006 15:33
По номеру кузова авто дилеры могут дать запрос на Рено и узнать код магнитолы, вопрос только в том, сколько они денежки за это захотят...
СообщениеДобавлено: 1.08.2006 15:41
можешь не отключать аккум
просто быть аккуратнее чтоб не коротныть чего:)
а так вообще есть много мастеров по раскодировке магнитол!
Ну и бог с ней, на ходовую не влияет... , если чего обращусь к местным xацкерам :zlost':
СообщениеДобавлено: 1.08.2006 17:36
А если коротнут чего, то и без рук можно остаться... так что лучше аккум отключать...
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 13:26
А еще можно вытащить магнитолу, на ней самой написан кейкод (обычно на верхней крышке) :!:
Рено Сценик 2000 г.в. 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 13:41
Ага с завода для вора написан. Смешно!
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 19:04
Хотелось бы вернуться к вопросу о замене и натяжении ремня грм.Имееться SCENIC 1.9dti1998г.Вопрос?
Каким усилием натянуть ремень если нет приспособы для измерения усилия?И еще стоит ли на двигателе
F9Q 734 ролик-шестерня? На Некрасова продали комплект ремень ролики от VOLVO 1.9dt 1999г-2000г
подходит ли он.Коробка HUTCHINSON.
