Текущее время: 1.08.2026 8:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Запах из вентиляции
СообщениеДобавлено: 2.08.2006 17:17
Не давно починили мне кондей, и с тех пор как начал им пользоваться, после простоя, включаю вентиляцию, и из сопел идет очень неприятный запах сырости, и быстро проходит. Так повторяется каждый раз. Идет только из средних сопел. Когда включено вверх или в ноги - без запаха. Что это могёт быть?
Renault Espace IV 2.0T A 2004
Opel Corsa 1.2A 2008
СообщениеДобавлено: 2.08.2006 18:22
Где-то встречал похожую проблемку - у тебя в нутрях что-то попало и там сгнило......
если не из всех сопел - разобрать воздуховод и почистить.
Или вроде бы есть спецальный спрей для удаления такого запаха
СообщениеДобавлено: 2.08.2006 20:59
и... куда этот спрей впиндюривать? ;)
СообщениеДобавлено: 2.08.2006 23:19
Забыли там что-нить достать, воробъя например :D
А так поиск полистать бы.
Для ленивых :wink: Плановое обслуживание кондиционера
И гдет еще вот надыбал
Со временем все обладатели кондиционеров в авто задают один и тот же вопрос: чем так пахнет (воняет) в моей машине? Почему при включении зажигания, когда начинает работать вентилятор, в лицо бьёт струя далеко не благовоний? Этот вопрос появляется и в конференции "кондиционеры". Там на него кондиционерные сервисы отвечают однозначно слаженно: мыть испаритель (это та штуковина, которая, можно сказать, холод и производит, через неё проходит воздух и, охлаждаясь, дует нам в лицо и ноги). И так же слаженно называют цену: 70 - 90 $US. Хотя, уже ответ, содержащий в себе только часть ответа, настораживает. Так же слаженно они отвечают, что процедура длится 4 часа. Всё что удалось у них узнать из ответов в конференции, это:
1. систему не разбирают,
2. не перезаправляют
3. клиент сразу почувствует разницу.
Поскольку я так же отношусь к кондиционированным, а денег жалко, я задался вопросом: что и как они могут делать за это время? Зная наши сервисы, полтора часа можно смело отвести на приёмку заказа и сдачу работы клиенту. До часа уйдёт на поиск свободного бокса и откатку туда машины/прикатку её к клиенту. С пол часа можно смело отвести на подготовку сервисменами самих себя к трудовой деятельности и удалению следов грязных роб с сидений машин. Останется час. Ну, пусть два. Поскольку требуется дезинфекция испарителя, то до него ещё надо добраться. Это тоже время - с пол часа для знающих будет достаточно для добирания к испарителю и возвращения всего на свои места. Значит сама процедура несложная и не долгая.
Так что же делать для устранения запаха? Что так пахнет?
Почему летом (!), когда мы включаем (!) вентилятор после стоянки (!) автомобиля на солнце или на жаре (!), особенно после непродолжительной стоянки (!) в лицо ударяет волна запаха сравнимая с той, которую вы чувствовали, открыв стиральную машину в которой пролежало забытое вами неделю назад влажное бельё?
Сначала о происхождении, об источнике запаха.
Когда мы выключаем двигатель, отключается кондиционер. И на холодные воздуховоды и испаритель попадает влажный горячий воздух с улицы. Попадая на холодные детали воздуховодов и испарителя, из воздуха мгновенно конденсируется влага. И ладно бы только вода. Состав влаги широк и вонюч. Влага смешивается с грязью и пылью, находящейся в системе, увлажняет плесень, грибки и бактерии, неизбежно находящиеся там. Вот вам и запах. При работающем кондиционере влага с силой выносится в салон и осушается воздуховоды. Но часть её остаётся при выключении вентилятора. И при каждом последующем включении влага добавляется, множа колонии бактерий. И с годами запах превышает порог терпимости нашего носа.
Что делать, чтобы разрешить проблему?
Первый, напрашивающийся ответ, - держать систему сухой, по возможности выключая кондиционер незадолго до того, как мы приезжаем на место стоянки. Это позволит сконденсировавшейся влаге осушиться потоком тёплого воздуха и уменьшить последующую конденсацию влаги, повысив температуру воздуховодов. Но это не решит проблему с имеющимся запахом.
Тут напрашивается решение проблемы, подсказанное сервисами - дезинфекция. То есть убивание бактерий.
Чем это сделать и чем это могут делать сервисы? Понятное дело, что хлорка решит все проблемы :о) Но езда в противогазе резко снижает обзор водителя. Обратимся в лечебные учреждения и спросим, чем они дезинфицируют всё то, что им положено дезинфицировать?
Ответ: ЛИЗОЛ, он же раствор КРЕЗОЛа на мыльно-маслянной основе. Применяется для дезинфекции хирургического инструмента (!), рук перед операцией (!), операционных (!) и туалетов, между прочим! А так же уничтожения мух, источника холеры, и прочая, прочая, прочая. Что же это такое за чудо, по своим дезинфицирующим свойствам превосходящее всё известное (и даже хлор!)?! Это такой фенол. И именно на основании этого фенола выпускаются профессиональные препараты для дезинфекции кондиционеров в автомобилях, школах, больницах, мотелях и т.п. И стоят эти профессиональные средства до 40 Долларов за (О УЖАС!!!) 12 штук 250-ти граммовых банок!!! Т.е. за 3 литра. На одну обработку автомобиля производитель рекомендует использовать 1?2 банки средства. Ну, допустим, на сервисах для надёжности используют одну аэрозольную банку. Дальше молчу:
Итак, что нам, сиротам, делать? Подсказываю.
1. Достать ЛИЗОЛ - концентрат или ЛИЗОЛ-содержащие растворы. (бывают даже с запахами!)
2. Разбавить чистый ЛИЗОЛ в пропорции 1:100 (хирургический инструмент дезинфицируется при 1:20), для получения 300-400 мл. раствора (это ж какая экономия!!).
3. Залить раствор в ручной опрыскиватель или пустую банку из-под стеклоочистителя, при желании добавить парфюмерные отдушки.
4. Открыть все окна в машине настежь.
5. Завести машину, включить кондиционер на полную, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха в салоне в лицо/ноги, опустив сопла пониже. Поскольку теоретически раствор может таки пройдя через систему и остаться раствором и попасть на стекло и сидения, принимаем меры для предотвращения этого (хотя, думаю, лишнее это. Но, бог его знает как кожа и велюр себя поведут, хотя используют это средство буржуи и в детских садах на мебели и коврах.)
6. Выйти из машины и из распылителя разбрызгать в отверстия воздухозаборника у лобового стекла. Старайтесь не экономить и не лить струёй, а именно разбрызгивать туман - это должен делать нормальный разбрызгиватель. Поскольку все мы любим наши машины, я бы проверил в "незаметном месте действие раствора на краску и стекло :о) : ). Можно просто прикрыть газетой-тряпкой, чтобы не было потёков воды по капоту. Это была дезинфекция воздуховодов (о чём не пишут сервисы - они только про испаритель говорят).
7. Выключаем двигатель. Ждём минут десять - пусть лизол ведёт неравный бой (неравный для бактерий).
8. Заводим двигатель (кондиционер и вентилятор мы не трогали - они начинают работать вовсю). Открываем автомобиль со стороны пассажира. Включаем внутреннюю рециркуляцию воздусей (закрываем доступ воздуха с улицы). Окна открыты. Разбрызгиваем не скупясь водную пыль под ноги пассажира, под перчаточный ящик (бардачок). Там находится забор воздуха при режиме рециркуляции. Воздух попадает на испаритель и далее по системе. При возможности неплохо бы добраться собственно до испарителя и облить его обильно. Но и так пойдёт (при такой-то стоимости процедуры и возможности регулярного повтора!). Выключить зажигание. При необходимости (если всё равно запах донимает) повторить через день.
И всё! Наслаждаемся чистым воздухом.
Кстати, это средство используется даже для устранения запаха с гриля в ресторанах! И таки всё мною сказанное можно проверить либо опытным путём, либо в ихнем И-нете!
Всем удачи и чистого воздуха!
СообщениеДобавлено: 3.08.2006 1:09
Самый главный вопрос:
сам пробовал?
зы. пальцы не болят?
СообщениеДобавлено: 3.08.2006 9:29
ЮМБР
А... чё, пальцы тоже убиваются? ;)
У меня-то второй главный вопрос, после
сам пробовал?
где это можно купить?
СообщениеДобавлено: 3.08.2006 11:52
zveris
, купить не заню, а вот "достать"...
Надо знакомых врачей душить, лучше санитарок (медсестер).
Идеально - завхоза за хобот взять. Уж у него этого добра - хоть завались. И списывают рекой.
СообщениеДобавлено: 3.08.2006 18:33
Может не в тему, но вдруг ...
У меня (Scenic) запах шел не только при включенном кондее, но и просто при включении вентиляции. Тоже быстро пропадал.
Вылечилось заменой салонного фильтра. Запах исчез, стала тише работать вентиляция, поток воздуха усилился.
Старый фильтр был очень сильно забит пылью и тополиным пухом. Когда его вытащил он вонял примерно так же как и в салоне при включении вентиляции :).
В букваре написано что его надо менять каждые 20 000.
владел Renault Megane Scenic 1.6 (бенз) MT 1997
СообщениеДобавлено: 3.08.2006 22:30
willi
,надо чаще менять.
У нас экологическая ситуация напряженней.
Пыль ядрёней, яды ядовитей, воздух гущее, вода мокрее, водитель сопливей.
СообщениеДобавлено: 4.08.2006 11:24
есть специальные составы для дизинфекции испарителя, подаётся он на испаритель через трубку слива конденсата в виде пены, есть даже оригинал от рено
СообщениеДобавлено: 4.08.2006 11:53
willi
По личному опыту по городу больше 5-ти тыщ не выдерживает( при каждодневном использовании).
Каждый раз меняя удивлялся- и этим дерьмом мы дышим.
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 4.08.2006 12:09
Не спорю, когда увидел старый фильтр, то сам понял, что надо чаще менять.
Если быть точным, в букваре рекомендовано менять не реже чем раз в 20 000, а при эксплуатации в условиях повышенной загрязнености чаще.
СообщениеДобавлено: 4.08.2006 12:30
Зашел в магаз, там сказали, что фильтров может быть 1 или 2 - придется смотреть сначала что у меня...
Почитал инструкцию - чтоб добраться до фильтра нужно сначала сдвинуть дворники в среднее положение - хз, тянул их - полное ощущение, что щас их сломаю...
СообщениеДобавлено: 4.08.2006 12:38
Да кстати. Последний раз, заезжал к официалам-появились угольные варианты фильтров! Угольный на порядок кручу обычного, он и запахи прибивает.
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 4.08.2006 12:41
zveris, съемнтк надо...
даже фотку где-то в PDF видел...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
