Текущее время: 1.08.2026 16:49
СообщениеДобавлено: 8.08.2006 10:36
Приветствую, уважаемые!
Памажите, хто чем может.
Заметил что уровень антифриза в бачке на минимуме. Надо бы долить. Задался вопросом, а что же долить и понял, что все не так просто.
Порывшись на просторах инета понял что:
1. Антифризы бывают разных цветов (синий, зеленый, красный, местами желтый :) )
2. Говорят, что их лучше не смешивать.
3. Вот тут http://awm-auto.com/ct/txt/2/16/ пишут, что, вообще говоря, бывает всего 2 вида: G11 (синий или зеленый) и G12 (красный).
4. Где-то еще нарыл, что главное не смешивать G11 и G12 (т.е. синий и зеленый можно смешивать).
5. Пишут, что есть G12+ который можно смешивать с любым.
В букваре написано, что в ситему надо лить Glaceol RX (тип D). Насколько я понимаю, это антифриз от Elf. И где-то на этом форуме писали, будто бы он желтого цвета.
То что находится у меня в системе - зеленого цвета. Так что же мне доливать?
Кто разбирается, прокомментируйте плиз, вышеперечисленные пункты (возможно, я вообще бред написал).
И еще вопрос. В букваре написано, что охл. жидкость менять не нужно, а только доливать. Хотя везде на форумах пишут, что G11 меняют раз в 2 года, G12 раз в 5 лет. Кто прав?
владел Renault Megane Scenic 1.6 (бенз) MT 1997
СообщениеДобавлено: 8.08.2006 10:46
Вообще оптимально не смешивать. Вы можете заменить антифриз на свой и все время им пользоваться.
Вообще, по утверждениям продавцов, синий с зеленым можно смешивать, красный (оранжевый) смешивать с чем-либо нельзя.
Оптимальным способ: если не менять антифриз, то взять небольшую порцию из расширительного бачка и смешать с тем, которы йпредпологается заливать. Оставить на день, можно м нагреть еще. Если не произошло выпадения осадка не изменилось ничего, то по идее можно доливать.
Лучше купить такого же цвета (в нашем случае зеленый).
А вообще не известно, что и КОГДА залито у вас в систему охлаждения. С учетом того, что антифриз надо менять каждые 2-3 года, то лучше заменить и спать спокойно.
P.S. Не забудьте проверить плотность антифриза.
СообщениеДобавлено: 8.08.2006 12:17
Я в своё время слил сколько мог. Снимал радиатор, бачёк, продувал. Судя по тому, что было залито потом в общей сложности 5.5 литра, то около литра в системе старой жидкости осталось. Ничего езжу.
Если цвет зелёный, возможно там может быть и тосол.
Я залил Тексико, красного цвета.
СообщениеДобавлено: 8.08.2006 22:43
На Сценик по мануалу нужно лить тип D (Красный).
В моем Сценике, когда он приехал из Германии был залит зеленый. Поменял на красный, машина пока не жалуется:) А вообще конечно менять антифриз надо раз в 2 года - со временем он теряет свои смазывающие свойства и если не знаете когда он менялся до этого, то лучше всего его полностью поменять.
СообщениеДобавлено: 8.08.2006 22:48
"Раз зеленый, то может быть тосол" - полная ерунда. Зайдите в магазин и посмотрите. Тосол и синий есть (кстати, я зеленого тосола не видел). Кроме того, тосол - торговая марка антифриза. И не факт, что грамотный тосол будет хуже. Естетственно, то что раньше продовалось под маркой тосол - не годится.
СообщениеДобавлено: 9.08.2006 8:57
MD
оригинальный антифриз типа d от рено - желтого цвета
СообщениеДобавлено: 9.08.2006 9:04
А красный какой марки? Elf Glaceol RX или другой?
Реально ли в Минске купить этот Glaceol?
СообщениеДобавлено: 9.08.2006 9:51
Спасибо всем, кто отклинулся.
Прислушавшись к советам, решил менять полностью. Соответсвенно возникли новые воросы:
1. Можно ли в Минске найти оригинальный антифриз Elf Glaceol RX тип D? На RCM сказали что такого нет. Если оригинальный не найти, какой лучше брать? Или какой не брать однозначно?
2. Где купить качественную дистилированную воду?
3. Какую жидкость лучше использовать для промывки системы?
Последний раз редактировалось willi 9.08.2006 9:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 9.08.2006 9:52
Дело в том, что если уйти в теорию цветов, то со временем синий тосол, приобретает целеноватый оттенок ввиду попадания в него примесей. И ещё в грязном бачке, он видится зеленоватым.
Из личного опыта, могу сказать только одно - надо заливать антифриз!!!!
СообщениеДобавлено: 9.08.2006 10:00
Я отлил немного из бачка в прозрачную бутылку. Ярко-зеленый цвет без каких либо намеков на синий. Предыдущий владелец был педантом и вместе с машиной вручил мне список всех проделанных им работ, с указанием вида работ, даты выполнения и пробега. Замена жидкости там не значится, а до него машина эксплуатировалась в Европе. Так что, хочется верить, что это не тосол. Уж больно много страшного про него пишут.
В общем, предлагаю не развивать флейм на тему "тосол - сакс, антифриз - рулез" :)
СообщениеДобавлено: 9.08.2006 10:08
willi можно заказать оригинал и за неделю его привезут
СообщениеДобавлено: 9.08.2006 10:09
Буржуи тосол не льют. Но не факт, что машина прямиком из Европы (западной). Могла быть всаженой, литовские умельцы перекидывали движёк или ещё что-нибудь делали и в целях удешевления залили тосол.
В наше время нельзя верить никому, порой даже себе.
СообщениеДобавлено: 9.08.2006 10:22
А у кого можно заказать?
СообщениеДобавлено: 9.08.2006 10:23
Да конечно. Вероятность остается. Потому и написал "хочется верить..." :)
СообщениеДобавлено: 9.08.2006 10:35
willi
не знаю как сейчас раньше можно было на rcm
