Текущее время: 1.08.2026 10:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 10:28
Сафран 3.0 Что за прикол? В движок не лез, хотя под капотом ковырялся.
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 12:10
Кстати, до этого было 40 литров газа на 100 км, смотрел по заправкам баллона и километражу, после ТО ГБО с прочисткой фильтра и настройкой смешивания газа расход стал около 20 литров газа на 100 км.
А сейчас такая ерунда приключилась после недели простоя машины.
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 12:18
Срочно на диагностику - если комп ничего не покажет, то проверить компрессию в цилиндрах - может там уже дырка...
Я так понимаю, что 35 - это на 4-5 передачах, а не на первой-второй? И бензином не воняет?
Действительно чудовищный расход, не соображу даже, какой же это датчик надо оборвать, чтоб так...
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 13:59
v1000 На газу гворишь. Так расход реально такой или по компу? Если по компу у меня была похожая фишка только в обратную сторону. Типа расход мгновенный 0 или там 0,4-3,4 л показывает. Количества топлива в баке до ближайшей заправки 2500 км -))). Если по компу такой расход, то бишь нереальный -сбрось панель - делается так включаешь зажигание, потом нажимаешь кнопку управления компом на правой стрекозе, и не отпуская ее кнопку компа на панели, (мот надо наооборот не помню точно) держишь пару сек и начинается тест приборки,кнопки мона отпустить. Нажимая кнопку на пр стрекозе смотришь сколько литров в баке в литрах, температуру двигуна. Выход из этого режима опять нажать на кнопку на приборке. Проехать пару км комп опять начнет показывать правду.Если реально такой расход то на диагностику...
Рено Шафран `93, v6i - 3л., RXE, АКПП... был...
Рено Шафран `99, 2.0L, АКПП...есть
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 14:32
кста, такой расход реально может быть из-за забитого катализатора, если он есть :wink:
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 14:39
Вообщем так - сначала ездил на газу, заправлял 20 литров - проезжал 50 км (40л/100км). Как настроили - стал в 2 раза меньше расход (20л/100км). На газу комп показывал 15 литров, хотя относительно газа реально бензин шел наверно 1 к 10 , ну на холостые и прогрев движка. Мне сразу сказали что комп лажу показывает, когда на газе ездишь.
А сейчас поехал сразу на бензине, так как газ выработался. И тут такие приколы с расходом...
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 14:44
Кроме того, хоть она и завелась почти сразу, хоть неделю и простояла отключенная (печку чинил) , но вначале движок конкретно дергался при разгоне. Да и вообще ехала как-то вяло. Хотя там бензина было уже на красной лампе. 10 литров долил - вроде получше стало, но все равно движок словно с натягом работает. И расход такой веселый.
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 15:26
Где-то читал, что после отключения АКБ, надо дать машине настроиться: поработать на холостых, добавить газку, проехать и т.д.
Я кстати, когда новую лямбду включил - тож сразу показывало литров 35, а потом (после определенного пробега) все в "норму" вернулось...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 16:08
Я каждый раз при постановке машины в гараж отключаю аккумулятор. Не надо потом машине ни на что настраиваться: пока прогревается, расход побольше, по мере прогрева - уменьшается до нормы.
Лагуна, 2,0 16V.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 23:22
и зачем же ты отключаешь каждый раз аккум?
Это ни есть хорошо!
СообщениеДобавлено: 30.08.2006 3:50
v1000, проверяй ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), комп считает расход исходя из его показаний и немножко остального, хотя если на газу нормально показывает (+20% от реального) то может и не он, что врет - через диагностику (только у рено свой диагностический протокол, и лучше ехать к дилеру)
СообщениеДобавлено: 30.08.2006 8:49
Это ни есть хорошо!
На счет не есть хорошо не знаю, но плохого за 2 года тоже ничего пока (3 р тьфу) не произошло. А отключаю потому, что в электроцепях имеется свойство замыкания в самое неподходящее время (знаю, сам специалист), и оставляя машину на неделю или больше...
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 30.08.2006 10:03
так есть катализатор или нету ? :)
СообщениеДобавлено: 30.08.2006 10:34
насчет кота-лизатора пока не знаю, не смотрел еще, но не мог-же этот кот там за эту неделю простоя появиться :crazy: ведь до этого все нормально было, и расход, и все остальное. да и вообще, мотор как-то вяло работает - приходится больше газу давать. Снова прошел ТО для ГБО - на газу вроде получше катается, но все равно какая-то вялая она...
СообщениеДобавлено: 30.08.2006 11:16
мог, лехко, при нашем то бензине :)
