Текущее время: 1.08.2026 14:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 12:20
Добрый день.
Гуру Рено Клуба подскажите, можно ли эти сайленты поменять самостоятельно в гараже, без поездки на СТО? А то на СТО за их замену заломили 50у.е.
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 13:25
по этой теме написано немало на форуме
последнее например здесь:https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=4337
Где ты за 50 нашел? Это СТО или в гараже кулибины делают?
Если СТО, то уточни делали ли они такую работу ранее. там надо заднюю балку откручиватья и пол подвески разобрать! :-?
Я сначала тоже думал, что все так просто, но без специального съемника это сделать практически не реально самостоятельно.
Рено Лагуна 1.8i, 1997, хэтчбек, темно-зеленый, LPG, B560/F3P
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 13:37
А это точно связано с аммортизаторами?
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 13:41
Аммортизаторы
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 13:46
в том то и дело, что все думают что это с амортом причем задним, но на самом деле эти саленты находятся под ногами водитлы слева и под ногами пассажира справа.
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 13:53
сайлентблок подрамника к торсиону вааще никакого отношения не имеет, я поднимал на подъемнике сам машину, смотрел, видел что правый сайлен вааще кусок остался, половины резинки уже вааще нету, он когда едешь по неровной дороге так по кузову снизу малотит.
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 14:19
понятно.
надо тоже посмотреть ради интереса
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 14:21
попробую сделать фото, если до подъемника доберусь халявного, или на яму какую
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 15:35
Это передний мост и задние/нижние сайленты? Тут дело в том, что эти сайленты почемуто в комплекте с мостом?! :(
Я делал так. Мерил приблизительно сайлент и пошел в магазин. Там нашли какой-то сайлент от Scorpio. Где это там закручивать, не знаю, но мне это, как раз. В размерах главное наружний диаметр, приблизительно длина сайлента, длина внутреней втулки и ее внутрений диаметр. Помню, что я почти ничего не переделал, только с одной стороны убрал выступающий край.
На машине открутил этот болт и выбросил остатки старого сайлента. Тогда делал приспосбление не из болта, а болт без гловки (как его по русски назвать) на всю длину с резьбой (около 200 мм). Засунул этот "болт" туда в дырку так, чтобы сверху конец видно было, закрутил туда две гайки (их надо между собой сильно закрутить), снизу на этот "болт" новый сайлент и еще гайку с чей помощю сайлент на место закручивать. Вот и все. :D
Renault Laguna RXE 2.0 B56C 1996
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 16:37
Penguin: передний и задние нижние сайленты, эти саленты находятся под ногами водитлы слева и под ногами пассажира справа. да?
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 16:40
и по описалову, я что то не понял, вы старый болт выбросили вместе с остатками старого сайлента? если нет, то как обратно старый болт вкрутили, по описанию не понятно....
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 21:08
@ndrey
На Иссо брал с/б задние подрамника.
Процесс замены трудоемкий в плане снятия-установки подрамника.
Сам снимал подрамник полностью, при этом отсоединял рейку от подрамника (она висела на рулевом валу). Выкатывал его с рычагами. Процес снятия запрессовки с/б насколько я помню легкий (с/б зашел оч легко)
Товарисч ЮМБР тож менял, но у него не получилось отсоединить рейку от подрамника, и он подрамник ток приопустил. Как он там изголялся при замене с/б одному богу и ему известно :D
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 21:49
Было такое...
Подрамник приопустил. Сайлент (выпрессовываться никак не хотел) выжег газовой горелкой (чуть прогрел) - не повторять - опасно из-за близости топливных магистралей. Резину сайлента выковырял. Наружнее кольцо сайлента распилил ножовкой по металлу и выковырял. Новый сайлент запрессовал легко с помощью импровизированного съемника из шпильки М10, шайб и гаек (все куплено на стройрынке в ларьке с метизами). Сайлент брал на жданах за 20.5 уе.
Провозился целый день - первый раз менял сайлент и в одиночку.
Кстати, если кому надо. Видел в том же ларьке с метизами различные гайки. Практически все размеры. Также колпачковые, барашковые, самоконтрящиеся.
Болты любых типоразмеров.
Шпильки метровой длины любых диаметров.
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 8:52
Уважаемый ЮМБР и Smalenski, как считаете, я полный 0 в ремонте, может не заморачиваться мне и отдать 50$ на СТО, чтобы там все сделали?
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 13:40
@ndrey - да точно эти самые.
Старый болт остался и пошел обратно на свое место. Я эту работу делал где-то 4 года назад и всех подробностей не помню. Но эти сайленты и сегодня там.
Я подрамника не опустил и не поднял и ничего не распилил. Только выковырял остатки старого сайлента и с помощю шпильки на М10 запрессовал новый на место. открутил верхние две гайки, вынимал шпильку и родным болтом закрутил это хозяйство.И как сказал уже 4 года тишина.
smalenski - а эти сайленты вообще вынимаются целыми из подрамника? Мне на Renault сервисе показали снятый подрамник от аварийной машины и там они сомневались, что удастся их отдуда вынимать.
ЮМБР - у вас в Минске новые сайленты отдельно на продаже? Я их отдельно тогда не нашел, только вместе с подрамником.
