Текущее время: 1.08.2026 7:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: ? замена охлаждающей жидкости
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 15:18
Задался вопросом заменить ОЖ
Вопросы:
-с чего начать
-как лучше промыть систему, чем
-какую ОЖ применить
если кто знает просветите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 15:37
Начни с начала :D
Промой водой систему и примени концентрат типа Коммы какой с дисцилированной водой 1к1 разбавленный для заливки.
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 15:42
То что с начала понятно, а подводные камни. а хитрости?
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 15:51
Если занимался плаванием или с легкими всеок промай водой да хукни пару раз, все шлаки и посунутся с патрубка!!!! :D Тока точно тебе скажу одну весч не мой радиатор снаружи потому как ваш покорный слуга имел возможность сделать такую глупость! Я снял и помыл его дома после чего вся грязь которой были забиты микротрещены, смылась и мой радиатор поплыл.......
Renault 19 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 19:03
замена охлаждающей жидкости и промывка системы
Система охлаждения
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 22:25
Я когда закручивал пластмассовый болт на матрице отопителя с помощью которого спускают воздух из системы, то сломал его. Хорошо, что он сломался в закрученном состоянии, но теперь если придется прокачивать систему охлождения не знаю как и быть? Так что поакуратнее с ним.
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 0:53
А у меня пришла оттуда уже с заломанным болтом :cry: . Все никак руки до него не дойдут. Когда промывал печку, развоздушили путем фтыркания иголки от шприца чуть ниже места залома :shock: . Не углядел, а то бы :manyak: .
laguna k56l, f3r, '96
СообщениеДобавлено: 21.09.2006 7:41
тоже обломался этот болтик, расковырял его и часть получилось достать, а часть в шланг упала... Потом вкрутил туда железный с резиновым колечком, но видно опять перестарался при закрутке - на этот раз шланг лопнул немного вдоль резьбы... Короче выкинуты 25$ на Жданах за б/у шланг (в старом моем и защелка на печку не хотела садиться)...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 19:05
Да развоздушиться система за пару поездок!
СообщениеДобавлено: 23.09.2006 12:36
Мне сломали этот болтик, когда ставили ГБО. Я купил его за 7$ б/у. (А что делать?)
СообщениеДобавлено: 24.09.2006 13:32
Я бы тоже купил, а как обломаный болтик выкрутить?
СообщениеДобавлено: 24.09.2006 23:46
попробуй экстрактором
Renault Laguna I 1,6 K4M
Renault Trafic DCI 2,0 M9R
Renault Safrane I 2,2 J7T
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 23:33
У меня просто выковырялся.
СообщениеДобавлено: 6.11.2006 14:11
11200 деревянных (~5,2$) стоят такие болтики на автопромсервисе на машиностроителей.
Reno Megane Scenic 98 года
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 23:11
Подскажите пожайлуста так развоздушиться система .. у меня тож этот болтик сломался не успев даже его повернуть...а на радиаторе открывал нормально...
Renault Laguna 2.0 RT
