Текущее время: 14.07.2026 5:33
 Заголовок сообщения: Коллектор (Megane)
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 12:03
привет всем ! снял защиту коллектора и у видел что он весь в трещинах. на что они влияют?
меган 1. 1999. 1.6е
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 12:14
Поздравляю! В нашем полку прибыло.
Влияет на многое. Может из-за этого неустойчиво работать двигатель. Особенно заметно на холостых.
Сварка не поможет. Пробовали. Бесполезно.
Варианты решения:
1. Новый - 300$ у официалов.
2. Б/у хороший - 100$. Но ещё надо поискать.
3. Б/у от какого-то мотора 1.4 - Рено-19 подходит - 50$.
4. Тюнинговый итальянский "паук" - 4 в 1 - 500$. Вечный.
5. По слухам от двигателя какого-то москвича - подходит.
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 12:23
вот попадалово!холостой ход работает устойчиво!! только если включить 1 передачу и ехать (как говориться в накат)то машина дергается.(но я грешу на топливнуй фильтр). ну и работает как дизель. вот если бы точно узнать от какой рено 19 подходит! спасибо.
меган 1. 1999. 1.6е
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 12:52
Мне называли, какое-то слово, "элези", что ли, не помню. Надо посмотреть по мануалу, какие движки ставили на 19-ку, объёмом 1.4. Если мне память не изменяет их там было 2. Один с цепью, и ещё какой-то. А может, что-то из турецкого? Там вообще полная солянка была. Тут у одного форумчанина из России, вообще на Рено-19-Европа, двигатель 1.6 - К7М - как у нас стоит.
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 16:30
Я свой заварил, ничо не поменялось.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 17:55
Мда, как у вас. :)
R19 Europa RNE 1,6 (K7M), дек. 1999.
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 21:14
Леонид, есть 19-ки комплектации Elysee, но там движки в основном 1,7 моновпрыск.
Скорее всего это не то :-) У меня к примеру, Limited, но двигатель тоже 1,7 моновпрыск.
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 21:51
я свой варил езжу 20 000. тьфу. тьфу тьфу.
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 17:22
den, подскажи где варил. У меня тоже трещина выискалась.
владел Renault Megane Scenic 1.6 (бенз) MT 1997
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 19:34
купил в эксисте за 2700RUR (~105,5$) новый! тока немного соосность не подходит с трубой катализатора, скоро буду ставть!
могу фото скинуть нового!
для тех, кто в "танке" - exist.ru
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 8.05.2007 21:25
а можна защиту коллектора ваще где-нибудь достать, ато у меня прогорела фся???????????????
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 10:32
Я так понимаю, не оригинальный. А кто производитель?
И скока он весит. Я частенько в Москве бываю, правда не на машине, и потому интересно, смогу ли в руках до поезда дотащить?
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 10:47
сча тока глянул - уже нет таких (недорогих) в эксисте!
весит типа 2-3 кг (не более 5 кг) сможешь, это точно!
сча его фото на почту тебе скину!
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 11:32
еще один момент:
купил коллектор (сейчас треснутый стоит) и у него выходная часть не сглажена под развальцовку, т.е. выходная часть вот такого вида
|____|
а вот такая в оригинале
\____/
что придумать?
как "подружить" трубу и выходную часть коллектора?
Костя Самарский
г.Самара
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 14:21
lexxtor
находишь трубу с внутренним диаметром=наружному диаметру коллектора с толщиной стенки 1-1,5мм. Делаешь болгаркой или фрезеровкой 2-4 паза шириной 1,5-2мм, длинной не более шейки коллектора (меньше на 2-3мм) и ставишь туда мощный хомут на 2 болта. таким образом соединялись трубы в жигулях 1 модели.
но это как вариант. и лучше попробовать на опытных кусках трубы.
