Текущее время: 1.08.2026 8:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Замена датчика ОЖ в Renault-19
СообщениеДобавлено: 3.10.2006 14:32
Я не знаю, поднималась ли ранее тема статьи про замену датчика ОЖ в Рено-19.
см. Ремонт датчика температуры охлаждающей жидкости
Осмелюсь предположить, что я не обнаружил такого датчика в своём автомобиле. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой в двигателе F3N 740? Подскажите, где его найти и как менять.
СообщениеДобавлено: 3.10.2006 14:48
Их там как минимум 3, какой из них нужен?
СообщениеДобавлено: 3.10.2006 14:56
скорее всего нужен тот который сзади на "голове" стоит , если стоять "в капот лицом" справа :)
СообщениеДобавлено: 3.10.2006 17:30
Я вроде как выяснил, что это идёт на стрелку. Тот, который описан в статье, на указанном двигателе не обнаружен. У меня сомнения ещё насчёт двух: один серебристый стоит прямо в лицевой части ГБЦ, а второй под воздушным фильтром. Но все сомневаются, кто-то же сталкивался?
СообщениеДобавлено: 3.10.2006 17:39
Жан Рено, прям на лицевой части - это датчик детонации, так что скорее всего тебе нужен тот что под воздушным :wink:
СообщениеДобавлено: 3.10.2006 17:46
Датчик температуры ОЖ, тот что дает информацию на мозги, стоит на F3N740 под шаговым моторчиком. Его сопротивление в зависимости от температуры должно быть таким:
4C - 7500 Ом
20С - 3400 Ом
70С - 450 Ом
100С - 185 Ом
Под воздушным фильтром стоит датчик температуры смеси. Его характеристики аналогичны датчику температуры ОЖ, но конструктивно они немного разные.
СообщениеДобавлено: 3.10.2006 17:51
Будем искать!!!
СообщениеДобавлено: 3.10.2006 18:20
Жан Рено
Сними корпус возд. фильтра и всё увидишь :)
СообщениеДобавлено: 3.10.2006 19:06
Кстати, может я и не прав, но помойму описанные в статье (см. самый первый пост) симптомы характерны для датчика температуры смеси, а не для датчика температуры охлаждающей жидкости. Датчик смеси отвечает за ее переобогащение, и температура смеси должна нормализовываться очень быстро, отсилы минута, пока не нагреется выхлопной коллектор с кожухом.
У меня вдруг пропал контакт этого датчика. При заводке на холодную мотор троил ощутимо, даже когда я придерживал газ. Подергал - стал работать равномерно...
Датчик температуры жидкости отвечает за обороты холостого хода.
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 3.10.2006 22:28
Jacky писал(а):
Жан Рено
Снимал, ессно, но не увидел. Подсказка SUA, наверное, поможет. Но уже темно, завтра займусь.
СообщениеДобавлено: 3.10.2006 22:31
Если Вы имеете в виду ЛЯМБДУ, то её я поменял. С ней родимой всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 4.10.2006 7:44
Я думаю, он имеет ввиду все-таки датчик температуры смеси, что стоит под воздушным фильтром со стороны водителя и вкручен во впускной коллектор. :D Я о нем писал выше. Они по характеристикам одинаковые с датчиком температуры ОЖ, но разные по конструкции.
А серебристый в центре ГБЦ - это датчик детонации.
СообщениеДобавлено: 4.10.2006 16:07
Да...
Ключевую фразу "датчик температуры смеси" я не уловил.
Его я видел, но, мне кажется, его поменять сложно но вряд ли нужно.
Продолжу поиск датчика ОЖ при случае (погода в Минске шалит).
СообщениеДобавлено: 4.10.2006 16:09
Интересно, а датчик ОЖ такой же как выглядит в статье (мой первый пост, там ссылка)?
А то может я зря сдал?
СообщениеДобавлено: 4.10.2006 16:42
Жан Рено, да, именно такой, и стоИт он там где я описал
