Текущее время: 1.08.2026 8:29
СообщениеДобавлено: 5.10.2006 1:00
Такая фигня имеется...
Очень длинное сцепление, с момента начала схватывания до момента полного схватывания проходит почти треть рабочего хода педали, причем схватывать начинает почти в крайнем положении. Иных признаков дохлого сцепления нет (прокрутка на старте, подение тяговитости, прокрутка на высоких передачах).
Пару раз попахивало паленым (я как то отжог, и жену учил с горки трогатся :oops: ) но такие штуки наблюдались и до этого.
В моем сафране есть какой-то гидро-техно-хитросделанный авторегулятор сцепления, он на виду и его типа можно покрутить. Вопрос только как и куда.
Вопрос в том, это нормально или аномально. Вообще как-то можно посмотреть на состояние сцепления не снимая коробку?
Заранее спасибо.
shit unhappens
Safrane 92г RT B543 J7T 2.2 12v МКПП
СообщениеДобавлено: 5.10.2006 8:23
Была такая фигня. Ездил пока не начал капиталить двигло. Там снимали все и смотрели. Сказали сцепление почти кончилось. Типа можно конечно на нем еще поездить, но все равно очень скоро вернешься его менять. Поменял - схватывает как положено и стало помягче.
СообщениеДобавлено: 5.10.2006 8:28
Скорее всего кончился диск сцепления. В любом случае пока не разберешь точно не узнаешь в чем там дело. Запасайся комплектом сцепления и будь готов. Некоторые сразу меняют задний сальник коленвала.
СообщениеДобавлено: 5.10.2006 11:41
у меня такое было. оказалось вышла из строя корзина, слабый нажим, от временя пружины сели. Заменил все в сборе, все ок
R Safrane 2,5 S dt 1997. Купил и очень доволен
СообщениеДобавлено: 15.10.2006 13:07
А если не секрет, почем капиталка вышла?
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 15.10.2006 15:58
200 долларов сцепление, 130 долларов работа
СообщениеДобавлено: 15.10.2006 17:27
shiten
Капиталка двигла (замена прокладок, колец, колпачков), замена сцепления, ремня ГРМ и роликов по части работы вышла 9000 р. На запчасти ушло примерно столько же. Ну может чуть больше. Можно было немного сэкономить на запчастях, если брать их в Экзисте. Но там народ какой-то странный. На вопросы, например полный или не полный комплект прокладок ответ четкий не дает. На большинство остальных аналогично - "берите оригинал, это гарантировано, то что вам нужно." На фиг мне оригинал, если комплект не хуже стоит в 2 раза дешевле? Но его у них нельзя посмотреть. Пришлось большинство запчстей брать в Кунцево, ну а цены там соотв. процентов на 30 выше. Но можно поменять, если не подошло. С Экзистом в этом плане гораздо сложнее.
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 14:11
Илья А где делал и менял ли задний сальник коленвала?
Volvo S40, 1,6
