Текущее время: 1.08.2026 8:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 18:37
Подскажите плиз мастера хорошего или станцию..... (лучше мастера)
Буду признателен! :cry:
Renault Laguna 1,9 DTi универсал 99 г., F9Q
Последний раз редактировалось lapis 15.01.2007 20:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 20:04
Свечи?
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 1:36
новые!!! :-x
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 1:42
а еще сегодня комп сказал, что неисправна fuel injection system.... Обидно... :cry: Что бы это могло значить?
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 8:30
lapis
У меня такая же. Прошлой зимой менял шкив ТНВД. После замены момент впрыска был выставлен не по микрометру, а так на звук, на запах. После этого на утро плохова-то заводилась. Приходилось крутить секунд двадцать. У меня проблема оказалась в познем зажигании или правильнее впрыске. Я ездил к частникам на Широкой, на против заправки в гаражах. Они мне выставили по индикатору. С разу же изменилась тяга. Но началось на ходу на скорости загаратся тоже что и у тебя. Поехал на Машиностроителей на КД, которое показало ошибку датчика угла опережения впрыска, т.е. впрыск мне выставили немного ранний и у этого датчика не хватало хода, что бы корректировать момент впрыска. Вообщем я сам познил впрыск, пока не перестало загораться. Теперь у меня и утром заводится с пол оборота, и пила не загорается.
Пила загорается только когда авто долго работает на холостых, особенно холодная, но я на это не обращаю внимания - КД ошибок не выдаед да и ладно. При начале движения пила гаснет. Вообщем я думаю так она реагирует на холодное топливо - датчик температуры топлива есть в ТНВД.
Вообщем ТНВД могут отрегулировать и на рено, на Машиностроителей.
Посмотри личные.
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 10:12
:P Благодарю за ответ! Буду пытаться что-то делать... Обязательно отпишусь! RESPECT vladimir laguna :xlopat: :xlopat: :xlopat:
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 15:01
lapis
У меня 19 1.9D теже симптомы свечи менял 8 месяцев назад брал Бош.
Вывод экспертов (ул. Короля 2 тел. 604-39-96):
1. Вышли из строя 2 свечи, 2 в рабочем состоянии.
2. Слабый контакт массы на кузове в результате:
на аккумуляторе (-) потеря 20 Ом (+) потеря 60 Ом (замена массы с коробки на кузов).
Затраты за диагностику - 5 у.е.
Поэтому проверка и замена свечей.
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 15:19
Померял напряжение на свечах при зажигании = 0 ... Буду дальше копать
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 15:38
копай в сторону предохранителя. Должен стоять крупный такой, под 60 А, если не путаю. Если не сам, то его контакты проверь. Ну а если там все ок, то реле посмотри.
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 17:50
не путаешь - 70 А. Проверь предохранитель, если цел проверь тестером приходит ли на реле, нет ли обрыва между предохранителем и реле. ну а далее выходит ли с реле. Нужно учитывать, что в проводке тоже может быть обрыв. Можно сразу начать с разьмов на реле - что приходит и что уходит или не уходит.
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 12:21
Так в чем была причина.
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 15:52
причина еще не устанавливалась, т.к. не было свободного времени.... Постараюсь посмотреть до выходных, ну или в крайнем случае на выходных...
СообщениеДобавлено: 29.10.2006 22:38
Сегодня снял блок, что находиться слева... Там сказал Владимир, что есть блок реле на свечи. Короче, там два разъема. Один с тремя контактами : слева и справа - на свечи, а по середине что за он??? И как проверить этот блок?
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 10:13
lapis
Что значит:"а по середине что за он???". У меня под компом стоит только реле предворительного нагрева и у него два разьема: вход и выход. На вход кроме питания должна еще приходить информация о температуре воздуха снаружи. В зависимости от температуры наружного воздуха реле задает время подачи напряжения на свечи. Через один разъм питание приходит на реле (проверяешь его наличие), через второй уходит на свечи. Если питание приходит, но на выходе ничего нет (естественно кратковременно при включении зажигания), значит реле здохло. Если питание приходит и уходит, но до свечей не доходит, значит обрыв на линии между свечами и реле. Ну а если не приходит питание на реле, то либо обрыв на линии реле - предохранитель, либо здох сам предохранитель на 70 А, примерно по середине блока. Если чегото не понятно объяснил, то тел. знаешь.
СообщениеДобавлено: 1.11.2006 19:25
Я посмотрел в PDF, отличается мегановское реле от лагуновского. Но похоже, что ты был прав по поводу третьего провода. Попробуй отсоединить разьем от реле, найди два провода идущих на свечи, третий похоже питающий. Если звонится на массу, значит где-то перетерт, попробуй его отследить.
