Текущее время: 1.08.2026 10:40
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 11:00
подскажите, при езде по городу расзод 13 литров и при ентом разгон не быстрый (тупая). какой должен быть расход и вообще резвые Шафраны с 2.2.моторами? спасибо.
Safrane 2.2i 12V
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 11:30
2.2 - сколько клапанов ? 8 или 12 ? 12 - резвая машинка, 8 - чуть слабее. Средний расход если не спеша - 9.8-10.8 литров, если крутить - 12-13. 92 бензин, на 95 - на литр меньше еще все зависит от включен ли кондишен - если включен +1 литр минимум
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 13:33
12 клапанов без кондиционера 92б и по компьютеру при самой спокойной езде не моку скинуть ниже 12.7
на второй уже передаче если нажать в пол нет прихода(в сидение) разгоняется будто я на половину нажал
смотрел может трос не доконца натягивает оказалось до конца
менял датчек дрос заслоки датчик температурный на мозги менял фильтр топлива и воздуха БЕЗ РЕЗУЛЬТАТА что еще может быть?
Safrane 2.2i 12V
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 13:53
Мой 8-клапанный меньше 11 в городе не берет. По трассе 7-8. Так что в принципе все не так плохо, бывает под 15 у знакомого было, такую и продал.
Тише едешь - дело мастера боится (Сарафан
2.2)
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 16:10
я перед покупкой слышал что ЖРУТ много но после чтения форума неприятно становится.
уже несколько челов написало по городу у них 10.5л/100 а по трассе чуть ли не 7л а у меня 10.4минимум
Safrane 2.2i 12V
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 16:11
DEN_Minsk приезжай на встречу, проедешь на моей, а я на твоей для сравнения.
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 16:14
DEN_Minsk писал(а):
12 клапанов...
расход по городу - сложно сравнить. очень зависит от стиля езды, гораздо сильнее, чем от климы...
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 8:14
можно попробовать.
а где можно встретится? и когда?
Safrane 2.2i 12V
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 10:08
28-го будет встреча, смотри тему про встречу.
