Текущее время: 1.08.2026 10:40
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 20:55
Машина рено-19 с АКПП.
Когда едешь по трассе без остановок, то бортовой компьютер показывает нормальный расход около 7 литров, при остановках на светофоре, в пробках и тд расход увеличивается до 13-14 литров на сотню... В общем раньше такого не было, даже при стоянии в пробках средний расход был в пределах 10 литров на сотню в городе...
Может греется двигатель??? Воздушный фильтр? Термостат?
Какие будут еще предположения?
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 21:52
Есть предположение, что ты сегодня компьютер обнулил.
СообщениеДобавлено: 26.10.2006 22:21
qwerty и даже не один раз, чтобы посмотреть как ведет себя расход при движении средний и при стоянке и остановке...
И раньше обнулял комп, но до 14 не доходило, тока если сразу при стоянке обнулить и прогревать до выезда то могло показать большое число, потом при трогании быстро расход уменьшался меньше 10...
Сейчас с 7 литров начиная с движения расход с остановками увеличился до 14 и с обратной дорогой получился 12,8...
Может это важно, поменяли до этого подтекавшую помпу на новую- течи прекратились -бачек на максимуме и под машиной сухо...
И штаны снимали, там из под кольца к коллектору потипу связанного из проволочек временами слышен гул, сказали со временем кольцо притрется и все будет в норме... Действительно гудение становится тише. Может с коллектором еще как то связано???
Или может катализатор концы отдает??? А может банально датчик температуры воды в двигателе навернулся в третий раз???
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 8:48
Датчик, конечно, проверить не мешает, но скорее всего ты зря переполошился.
Сам понимаешь, после сброса средний расход некоторое время... не очень средний. Сначала надо статистику накатать, а потом уже делать какие-то выводы.
Опять же осень, фары, кондиционер, и пробки ...толще!
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 9:20
qwerty так я ж не неделю на машине езжу и сброс не первый раз делаю -все нюансы знаю... Поэтому и спрашиваю...
Если я проехав километров 5 вижу расход 6,7 литра на сотню, простояв на светофоре минуты 2 вижу расход 13 литров на сотню, так жрать не должно бензин...
И говорю что обнулял комп и раньше перед ездой на работу по проспекту в час пик, когда простоев заметно больше и было в итоге по приезде не больше 10 литров на сотню.
СообщениеДобавлено: 27.10.2006 12:27
Алексей2003
да не парьтесь - лучше посмотрите на расход ТОПЛИВА.
на стоянке километраж-то не увеличивается, а топливо сжигается. Средний расход растет. У меня после сброса попадаю в пробку, у меня до 30 показало. 2 литра сжег - 6 км проехал. Потому как 2 литра это с учетом прогрева и пробок.
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 11:08
v1000
да, вроде ложная тревога :D Наверно и температурка упала, но ваще почистил провода ВВ и фильтр воздушный на всякий...
Вроде все ОК
