Текущее время: 1.08.2026 7:20
СообщениеДобавлено: 6.11.2006 13:30
В минусовые температуры, когда завелась уже, сразу начинает чего-то свистеть. Как ремень, судя по звуку. Местопоженение свиста: по центру, где-то между дисплеями часов и климата. Внутри, разумеется. Там что, есть ремень вентилятора в климате? Как прогреется, так зук исчезает. Вот сегодня при минус 12 с утра свистело минуты две-три, потом пропало.
И что-й то за?...
СообщениеДобавлено: 6.11.2006 14:17
Это свистит моторчик в "блоке климы". Он отвечает за забор воздуха для измерения температуры в салоне.
Если вытащить блок управления климой, то сбоку стоит моторчик (он стоит за решеточкой- если смотреть с лицевой стороны).
Откручиваем, протираем, смазываем, собираем- наслаждаемся тишиной!
(Я смазывал силиконовым маслом- в любом радиомагазине есть. У него температура работы от -50 до +50.)
Удачи! :)
СообщениеДобавлено: 6.11.2006 15:47
у меня с утра всегда ремешки свистят - правда пару секунд только.
Единственно, сегодня на холодном моторе поехал, на первом повороте поддал газу и услышал неприятный свист. Вроде впереди слева. Причем машина ехала нормально, больше это не повторялось. То-ли сцепление, то-ли муфта привода :crazy:
