Текущее время: 1.08.2026 9:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сломал два болта в колесах. Help
СообщениеДобавлено: 7.11.2006 19:33
У кого есть инструмент длz выкручивания заломанных болтов дайте попользоваться буду сильно благодарен
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 9:56
Берем электродрель, сверлом 3-5 мм делаем углубление по центру того, что осталось от болта (для дальнейшей центровки), затем сверлом с диаметром болта высверливаем болт до диска, колесо снимается (хорощие болты отвернуть заранее), рукой или максимум пассатижами выкручиваем остаток болта.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 10:03
Колесо уже снято, болты заломаны так что пассатижами не зацепиться
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 11:56
Тогда придется просить помощи: приварить к остатку болтов гайки через внутреннюю дырку и после остывания открутить.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 12:53
у меня тоже был заломан болт и аккуратненько так, заподлицо с тормозным диском.
Диск снимать не стал. (колесо, естественно снял)
Вылечил так.
Накернил по центру отломанного болта. По кернению засверлил сверлом диаметром 4 мм. Очень аккуратно, следя за тем, чтобы сверло не ушло в сторону от центра (для этого и накернил).
Затем просверленное отвестие поочередно рассверлил сверлами с диаметрами 6мм, 8мм, 10 мм и 11мм. Оставшуюся от болта стружку в нитях резьбы стначала выковырил тонкой отверткой, затем метчиком прогнал резьбу.
Болт сверлится легко, мягкий, слава Высшему разуму. Метчик купил на Оме в Шабанах. Взял выкрутившийся болт и по нему прямо м магазине выбрал метчик, выйдя из магазина завернул метчик в отвестие для болта (для уверенности).
Метчик где-то в гараже валяется - могу глянуть диаметр и шаг резьбы. Если память не изменяет М12Х1.75
Если не кернить или сверлить сразу сверлом большого диаметра - то сверло сползает от центра отверстия. Это чревато тем, что будет повреждена резьба в ступице и проблематично будет извлечь остатки болта из отверстия.
Андрей К., не вводи в заблуждение человека.
Если рассверлить отвестие с обломанным болтом сверлом с диаметром болта, то есть 12мм, то новый болт уже не вкрутишь - резьбы не будет.
А придется после этого рассверливать отверстие на 13.2мм и нарезать резьбу М14, а заодно и точить болты на 14мм или искать готовые, что тоже непросто. А вместе с тем придется и в тормозном диске рассверливать отверстие до 14 мм.
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 13:43
Похоже аккуратно высверливать надо, подъедь на любое нормальное СТО и тебе его вытащат аккуратно, что вкрутишь два таких же новых
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 13:59
ЮМБР не ввожу я никого в заблуждение. Прочитай внимательнее: я предлагаю сверлить до окончания конусной части болта, чтоб снять колесо.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 14:08
ЮМБР
метчик 12 шаг 1,5
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 14:15
ЮМБР правильно пишет, Андрей К. почитай внимательно, если болты заломаны, то колесо уже снято, Sterx спашивает как выкрутить болт из ступицы.
Да Sterx, еще как вариант снять супорт, а затем сам тормозной диск, возможно сможешь ухватится за болт. Хотя если не смог открутить ключем, то похоже на запорченную резьбу и остается вариант описанный ЮМБРом.
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 14:37
я как-то заломал болтик, что крепит переднюю стойку к чашке кузова, так просверлил маленькую дырку в болтике, вставил в дырку подходящую биту и выкрутил...
думаю, что не всегда нужно высверливать до минимума...
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 14:48
Купил экстрактор (типа шерупа с левой резьбой) вечером займусь
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 23:45
Два варианта НЕ откручивания экстрактором (вариант откручивания имеется только тогда, когда заломанная часть свободна в резьбе, т.е. грубо говоря ее можно и плоскогубцами выкрутить если зацепишься):
1. Сверлиться отверстие, закручиваеттся экстрактор, который сразу же прокручивается и отверстие становиться конусное.
2. Сверлиться отверстие, закручиваеттся экстрактор, он разжимает оставшийся кусок болта, обломок клинит в резьбе - экстрактор заламывается. Особенно весело, когда заподлицо со сломанным болтом.
Думаю следует сразу попробывать выше предложенный вариант с засверливанием отверстия ровненько посередине и вбиванием туда именно ЗВЕЗДОЧКИ (сразу 6-ти гранной)Звездочка должна быть не г.., а FORCE?, HAZET и подобные. Диаметр отверстия примерно должен равен диаметру впадин на звездочке, либо чуть поболе.
Удачи
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 15:04
С помощью "матери " болты выкрутил.
Экстрактор не помог, прокрутился сразу. После этого начались танцы.
По центру ,естественно, просверлить не удалось, поэтому сверлилось отверстие одним краем цепляющее резьбу и потом с помощью зубила по частям вынимался болт. На все ушло около 10 часов.
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 15:52
во блин маниаки :D , вообще помниться "дедовским способом" описанным smalenski-им, товарищу выкручивали, сверлили 6мм внутрь на сантиметр гдето, и вбивали в него "пробойник" 7мм (тот же шестигранник но сделанный из резака) и за него выкручивали, кстати пробойником таким так же класно завольцованные звездочки выкручивать
:wink:
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 22:42
Звездочкой получается либо сразу, либо потом долго и с матерью :D
