Текущее время: 1.08.2026 7:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: выбор аккумулятора
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 16:23
Пришла пора менять аккумулятор. Кто что посоветует с учетом грядущих холодов?
Renault Scenic/1.6K7M/1998 -> Ford Galaxy/1.9TDI/2002 -> Ford S-Max/2.0TDCI/2008
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 16:41
пока народ собирается с мыслями :D нашел вот :
Разряд
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 17:00
voronizer, поиском пользуемся ? ...он тама вверху странички есть! :!:
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 18:30
Всегда беру Тюменские - 62 А ч, никогда не подводили, да и цена хороша.
Renault 19, F8Q-706
Suzuki Escudo 2.0D, RF
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 18:52
Слыхаля про аккумуляторы 12v с пусковым током 850А :shock:
Никто не знает, как звать?
shit unhappens
Safrane 92г RT B543 J7T 2.2 12v МКПП
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 19:01
shiten, уверен что на легковые? А емкость? Да и есть разные методики измерения тока.
Самая "большая" и самая "мелкая" вроде в полтора раза отличаются. 850 делим на 1,5 равно около 550.
 Заголовок сообщения: Re: выбор аккумулятора
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 20:52
смотришь сколько ампер стоит на генераторе + 10% - твоя емкость, а вообще моё предпочтение обслуживаемый ак-р хорошего производителя с конкретным пусковым током, что особенно важно для дизеля
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 22:53
а как насчет нашего родного "ЗУБР"? :D
хто ставил, пробовал?
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 23:08
я ставил! ничего не могу сказать, ни плохого ни хорошего! дело было в самые лютые морозы прошлой зимой, как ни странно мой старый аккумулятор сдох именно тогда! ломанулся я в магазин, но видимо я был не один такой счастливый, но один из последних (самый стойкий), вобщем он мне и достался, т.к. он там и осатлся-то один стоять! короче купил, стала заводиться, вроде нормально, доездил я до лета и продал машину вместе с ним! вот и вся история собственно..... :-?
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 0:07
Купил в прошлые мороза Зубр. Свой поникший, после неудачных заводок, акб закинул на балкончик. В -27 Зубр крутил оч. уверенно. Летом были проблемы с заводкой на бензе. Так вот, крутил грубо говоря час в один день, и во второй с полчасика (с перерывами ессесно) и ни капли не чувствоваось что он "подустал". Потом снял его и поставил в замен свой старый, который подсевший зимой не заряжал. На нем авто СРАЗУ УВЕРЕННО завелась (прошло после снятия примерно мес. 6). Сегодня перед грядущими морозами решил опять Зубра на машину.До этого момента был им доволен. Ставлю, открываю дверь в салоне, лампочка еле горит. ***** думаю ему. Зарядил его, нормально завелся. Но этот момент подорвал все доверие. Почему на старом подсевшем и не заряженном, через продолжительное время машина завелась, а снятый заряженный Зубр через 4 месяца был почни 0?. Ну время покажет (т.е морозы)
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 0:53
А почему никто Baren не вспомнил. Хорошие вроде батареи.
В любом случае при нормальном напряжении в бортсети мало-мальский бренд 5-6 лет отходит.
По крайней мере на отечественной машине по 6 лет ходили, что "черные", что Baren, что Varta.
Правда один раз поставили 88 А*ч БЕЛВАР. Крутил классно, но через годик коротнуло банку.
Имеем живой аккум. с напряжением 10 Вольт. "Креатифф ф топку" короче!
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 2:03
В 2002 году взял российский FIREBALL 60а*ч. Где-то за 30уе (или около того). Покупал из расчета на два года, не более.
Пережил машину, краш-тест, прошлогодние морозы (в -32 С исправно завел машину) шесть дней в неделю без проблем.
И щас стоит на Лагуне. Летом был разрядился за три дня жары. Выяснилось из-за чего. Загрязнение электролитом верхней крышки из-за испарений при жаре. После мытья всего корпуса водой исправно работает.
Субъективное впечатление, что стал уставать.
НО! 4 года все-таки. И беспощадные условия эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 22:49
Пользуюсь нашим ЗУБРОМ 2 года, вполне доволен. :) Хороший пусковой ток.
Иногда подзаряжаю, зимой. Сугубо по моему генератору проблемы :(
И как же его(генератор) достать, реноводы может у кого будет свободен часок другой.
Одна голова хорошо, на троих лучше :beer:
Поменяем щетки :cool:
СообщениеДобавлено: 13.11.2006 23:58
Астер
чтобы поменять щетки, необязательно его доставать. Достаточно достать чакалядку со щеткодержателями (два винта).
Одна голова хорошо, а две страшно (мутация).
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 0:10
ЮМБР
Рено 19 1992-93г 16V
думаю не совсем там легко бут достать без снятия[/b]
