Текущее время: 1.08.2026 8:31
 Заголовок сообщения: как инсталировать DIALOGYS????
СообщениеДобавлено: 17.02.2004 10:54
На сайте "http://pot.earl.spb.ru/~earl/dialogys/"
нашел программу DIALOGYS, но я не профи :( и мне неполучается ее инсталировать. Может кто знает HELP. :?:
СообщениеДобавлено: 17.02.2004 13:07
Це не моё, но привожу без ссылки, т.к. не помню, откуда взял:
Как правильно установить программу Dialogys? Напишите, пожалуйста поподробнее, чтобы всем понятно было.
Стандартная последовательность установки такова:
1. JBuilder 3.5 тот что на диске (для того, чтобы была Java)
2. QTime 5.0 Pro из Сети с поддержкой QTime for Java.При установке нужно вручную включить поддержку Java, иначе не заработает.
3. сам Dialogys.ВАЖНО! Если у вас Пентиум 4 для успешной работы нужно удалить файл symcjit.dll из JRE. Путь к файлу может быть таким C:\JBuilder3.5\jdk1.2.2\jre\bin\symcjit.dllНестандартные варианты:
1) Вместо стандартного пункта 1. можно самостоятельно скачать Java Runtime Environment (JRE) версии 1.2.2 с сайта java.sun.com и установить. Известны случаи успешной работы и с JRE 1.3.1.Проверьте, что после установки JRE и QuickTime в системной переменной CLASSPATH прописан путь к библиотеке QTJava.zip.
2)Известны случаи успешной работы с QuickTime 6 с поддержкой QTime for Java.Поддержку Java также нужно включить вручную при установке.Удачи Еще необходимо установить Acrobat Reader.Переменные окружения проверяются командой c:\setФайл QTJava.zip найти и скопировать в папку C:\Program Files\JavaSoft\JRE\(ваша версия Явы)\lib\extНа компе стоит Windows XP (Celeron 1700).
Устанавливал по 1 варианту, не пошло (не запускались ни MPF, ни BAT).Переустанавливал два раза.На третий при установке Dialogysперезагрузил (по чьему-то совету) машину после установки первого диска, затем установил второй диск Dialogys.ПОсле чего заработало (запуск через BAT файл)
СообщениеДобавлено: 17.02.2004 16:40
Вот 4 простых пункта:
http://vera.at.tut.by/InstallDialogys.html
СообщениеДобавлено: 17.02.2004 16:57
извините неграмотного, но что такое диалогис?
СообщениеДобавлено: 17.02.2004 18:28
http://www.autoepc.ru/store/reno.shtml
Правда на счет "интуитивного интерфейса" пожалуй загнули. Хотя ту хум хау, как говорится... :wink:
СообщениеДобавлено: 18.02.2004 16:19
А у меня тока два диска диалогуса. У кого-то третий есть?
СообщениеДобавлено: 18.07.2005 0:07
Люди помогите найти эту прогу лазию лазию мля без результата вашы ссылки неработают уменя(
Пожалуйста отправьте кто что знает на Plooto1@yandex.ru
Спасибо
СообщениеДобавлено: 19.07.2005 12:36
Спасибо
А твой ящик проглотит 800 метрофф :shock: ???
Не майся дурью , бери болванки и к кому ниить на поклон :D
СообщениеДобавлено: 27.07.2005 13:44
СообщениеДобавлено: 3.08.2005 8:31
У меня ставит Dialogys первый диск!! установка проходит нормально, но диски с данными устанавливать не хочет!!! Говорит, что чего-то не хватает, но не пишет чего..... ПОМОГИТЕ.....
 Заголовок сообщения: Re: как инсталировать DIALOGYS????
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 20:00
Есть два диска с прогой - DIALOGYS MPF (3,5) купил года четыре назад.
Подскажите, насколько нужна эта вещь в хозяйстве, стоит заморачиваться с установкой?
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 20:27
Есть DVD-portable версия 3.79, установки не требует, запускается прямо с диска. На WinXP полет нормальный, про Win7 не в курсе, бо не юзал.
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 6.11.2011 21:01
на свою машину я там нмче толкового не нашел. Технот и руководств на русском почти нет. А каталог зч такой же на экзисте.
Может на другую машину будет по-другому.
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 12:59
Каталог точнее экзиста, там некоторые позиции не отображаются.
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 19:08
привет помогите советом
поставил 4.6 запускается
но тех.ноты и рукаводство не открывается пишет нет документа
подскажите надо ли копировать диск после установки
ставлю с демона
