Текущее время: 13.06.2026 15:26
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 12:10
Суть вот в чем - в дождь вроде сухо внутри, то есть герметизация работает. Но зато докучает поступление внешних запахов в салон.
Да и сквозит немного в районе передних дверей, когда на скорости идешь.
Кто-нить улучшал герметичность своей реношки? Или это "норма", обусловленная формой кузова?
СообщениеДобавлено: 19.11.2006 23:43
мда... сам сегодня ездил с потными стеклами :)
но мне кажется, что вытяжные отверстия сзади все-равно не закрываются и полной герметичности не добьешся.
кстати, про рециркуляцию - думал что она тока чтобы солярой от грузовиков/автобусов и ферм навозных всяких не воняло. про сырую погоду как-то не думал. просто тупо кондишн включал :roll:
added: подсмотрел тут на онлайнере
Виктор1973:
Для вентиляции пассажирского салона используется нагнетание воздуха с помощью вентилятора. Режим работы вентилятора определяет количество поступающего в салон воздуха. Скорость движения автомобиля слабо сказывается на интенсивности вентиляции.
Режим рециркуляции
Следует иметь в виду, что для нормальной работы систем вентиляции и отопления требуется приток свежего наружного воздуха. Включение режима изоляции салона от наружного атмосферного воздуха может оказаться полезным при движении по запыленной местности или в условиях загрязненной атмосферы.
Режим рециркуляции воздуха позволяет максимально ускорить прогрев пассажирского салона.
При включенном режиме рециркуляции воздуха прекращается сообщение салона с атмосферой, и свежий наружный воздух в салон не поступает.
Продолжительное использование режима изоляции салона (при отсутствии притока свежего воздуха) не рекомендуется. Это может привести к конденсации влаги (“запотевание”) и образованию инея на стеклах в холодную погоду, а также к появлению посторонних запахов.
СообщениеДобавлено: 20.11.2006 10:56
ну вот как раз рециркуляция у меня не работает - кондишка пустая, так что климат пытается ее включить, понимает что включать нечего, и отрубает вместе с рециркуляцией :crazy:
а герметичность - именно сквозит, причем по переднему краю двери. продувает вообщем. есть мысль наклеить там что-нить мягкое для герметичности. просто не совсем понимаю как - слишком спереди - прижима не будет, а дальше прижим будет, только надо будет на пластик торпеды клеить :crazy:
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 0:00
v1000
может резинка уплотнительная соскочила или померла.
вспоминаю, как уазику двери проклеивали самоклеящимся уплотнителем дверей, чтобы в салоне снег не шел :D
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 11:05
а задняя дверь на это дело может влиять? там вроде еще и клапаны выпуска воздуха есть...получается дополнительное разряжение при движении...или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 11:26
а геометрия кузова у тебя в норме?
я понимаю если ето был бы наш автопром, где надо каждую дверь подгонять ешо индивидуально.... шоб не сквозило...
а то судя по всем твоим сообщениям создается очень нехорошее впечатление(без обид), что машинка была собрана из нескольких после неплохих краштестов
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 11:49
ну машинка вроде тюкнулась носом в сугроб. во всяком случае накладка на которой ромбик рено у меня треснутая стоит. точнее крепеж по центру сломан. из чего она собрана не знаю, но внешне вроде нормально, да и на дороге тоже.
тут ведь вопрос вот в чем - если можно легко и быстро исправить - то почему-бы и нет :crazy: будут деньги, время и желание - займусь ей основательно, а пока я не так часто на ней езжу, да и то по городу только.
СообщениеДобавлено: 21.11.2006 16:02
очень компетентный ответ!
т.е. если после 10 лет эксплуатации машины дребежжат стекла, запотевают окна и т.д., то машина была влуплена? :xlopat:
v1000
От попадающих в салон запахов ты не избавишься, забудь об этом. А если на большой скорости сквозит в р-не передних дверей, то просто проверь резинки уплотнительные и заодно посмотри, до конца ли доходит стекло (нет ли какой грязи или еще какой фигни вверху).
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 8:54
После 10-ти лет эксплуатации машина превращается в корыто, которое нужно сливать. Вообще сливать его нужно граздо раньше, потому как к этому времени оно входит во вкус и с аппетитом начинает жрать бабки. Стекла дребезжат в дверях, сквознячок появился? Ну дык направляющие у стеклоподъемников сносились, резинки задубели и потеряли свои свойства. Знаешь скока стоит все это хозяйство? Машина к тому времени уже столько не стоит..... А брать б/у - пустая трата денег, т.к. оно не на много лучше того, что уже стоит на машине, если вообще лучше....
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 10:59
Стекла не дребезжат, да и все хозяйство вроде работает. Там именно уплотнения дверного проема, я же сказал, что даже в сильный ливень сухо внутри.
Хотя может я сам когда приборную снимал сто-нить не так поставил. Там есть такие круглые резинки - воздуховод на обдув боковых стекл.
А вообще вопрос такой - что туда клеить? И как - на одну сторону или на обе? А то эксперементировать не хочется - от клейки-переклейки следы оставаться будут...
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 22:56
SUA. Многое зависит от эксплуатации. Так, в Москве машина явно более жестко эксплуатируется чем в том же Минске. Взять ритм движения по городу хотя бы. Многео еще зависит от качества дорог, по которым ездит машина, от того, как ее обслуживают.
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 10:12
С вашей то машиной и такие гадости говорить, ай ай ай... :-)
А вообще дискуссия брать или не брать БУ вечная... БУ конечно начинает жрать бабки, но постепенно и равномерно. Новая же сьедает все и целиком за один раз. Это кому как удобнее :-)
shit unhappens
Safrane 92г RT B543 J7T 2.2 12v МКПП
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 10:51
shiten
мне удобнее второй вариант. кроме того мне нравится этот Сафран. привык я к нему.
кстати, я так понимаю мои вопросы посуществу уже оффтоп? :crazy: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 13:35
shiten потому и говорю, что наступил на эти грабли :oops:
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 21:56
геометрия вроде в порядке, уплотнители тоже. думаю тут проблема в системе вентиляции, особенно обдув боковых стекл. вообще его можно заблокировать? насколько но вообще нужен?
