Текущее время: 21.07.2026 23:17
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 17:27
Подскажите какой лучше химией мыть систему охлаждения.
Я два раза заливал жидкость для устранения течи радиатора (не помогло), а систему забило. Машина стала хуже прогреваться.
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 19:21
Я мыл AGAшной, заливающейся на 150 ... 250 км пробега, а потом все равно промывал водой.
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 19:30
теперь "химией" в первоначальное состояние не отмоешь... :) снимать печку салона и радиатор и промывать... погода к этому пока располагает дальше... "хуже" будет...
СообщениеДобавлено: 22.11.2006 20:15
Думаю, что радиаторы, в частности печки придется чистить механически. ЮМБР рулит, после 27 ноября :D
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 8:58
Вообще химия должна вымыть герметик из оющей системы, а вот забитый радиатор печки скорее всего придется чистить механически.
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 9:50
Печка греет, не скажу что через 5 минут после заводки в машине ташкент но тепло. Может будет достаточно отдельно промыть печку лимонной кислотой и все? Как считает народ на форуме?
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 10:02
Откуда эта дурь у народа мыть печку лимонной кислотой? Купи, Rosche, специальное средство для мытья и сделай как написано в инструкции.
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 10:14
blackwhite
А какую химию брать???
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 15:47
Зайди сюда и купи.
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 17:22
blackwhite
Спасибо. Этот, что-ли:
АНТИФРИЗ-ОЧИСТИТЕЛЬ высшей категории качества AGA045R
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 17:45
Можно. А можно различные 7-ми, 10-ти минуьные промывки, которых полным полно в каждом супермаркете.
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 0:54
blackwhite
только они не помогают ни фига. Я в прошлом году мыл.
Только теперь, после разборки печки понял, что ездил год с забитым радиатором печки.
А как мыл...
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 9:43
Rosche писал(а):
blackwhite
Во похоже этой и я мыл. Отлил старого антифриза, залил промывку, поездил недельку. Затем все слил, промыл всю систему водой и залил новый антифриз. Помогло или нет, не знаю. За месять новый антифриз цвета не изменил.
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 10:18
ЮМБР писал(а):
blackwhite
А как мыл...
Я бы не делал такое утверждение, типа не помогают. Правильнее сказать, что могут не помочь. Все эти средства уровня профилактики и применять надо когда система еще дееспособна. А профилактика есть самый дешевый и действенный способ поддержания любой системы в рабочем состоянии. Если система ОЖ забита, то на профилактические меры полагаться не стоит, но попробовать можно.
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 16:09
Купил данную промывку, сегодня вечером (да и наверное ночью тоже) буду колдовать над системой, тем более хочу заменить радиатор охлаждения. Вот. Надеюсь до завтрашнего утра соберу машину и приеду на встречу.
