Текущее время: 1.08.2026 8:31
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 16:36
Подскажите пожалуйста, что может быть? :shock: Мне кажется, что это шкиф но не уверен может сам гидроусилитель. :crazy: Кто сталкивался подскажите.
С уважением
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 17:07
натяжение ремня проверил? , попробуй свечкой промаж изнутри ремень.
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 17:12
Ок попробую напишу о результатах.
С уважением
Laguna 2, 2001, 1.6 16V, серебро
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 23:21
Жидкость из системы ГУР вытекла, потому и свистит
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 23:23
Что самое интересное жидкость есть.
С уважением
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 19:29
Все разобрался. Это был шкив каленвала.
:xlopat: С уважением
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 19:42
и как он мог свистеть?
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 20:18
Шкив там из 2 частей состоит между ними резинка. Я поставил цельнометаллический и все.
С уважением :D
Я фото выложу завтра.
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 20:36
странный шкив... может все же ремень был?
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 20:47
Я тоже сначала грешил на ремень в две мастерских ездил они репы чесали и говорили: может ремень нет наверное генератор. Когда все перепробовали, заявили у тебя походу двигатель накрылся :shock: Я в шоке. :crazy: Приехал в гараж дай думаю еще покручу ремень скинул колесо покручивал ремень и ОХ...Л шкив прокручивался. Вот.
С уважением
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 0:00
У меня еще недавно страшно стоял писк.
Мастера все в один голос - г/у. ремонту не подлежит, только замена.
Один электрик слушал даже фонендоскопом и тоже самое сказал.
Ну поехал я на СТО, которое занимается ремонтом г/у и спрашиваю: можно ли его вообще ремонтировать или сразу менять?
Мастер послушал, попросил покрутить руль и сказал - ремонтируй генератор!
Так все и оказалось - посыпался подшипник генератора, еще родной стоял - 14 лет. :)
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 0:04
Да есть такое дело. Я тоже думал генератор. Но люфта нет подшибник целый зарядка идет. Да мне сказали по поводу ГУ что он не свистит а просто перестает работать :krugom:
Кстати всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ. :yes:
С уважением
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 11:16
Диагноз в теме подтвердился с точностью до наоборот: "гидроусилитель свистит при повороте руля" :)
