Текущее время: 24.07.2026 11:12
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 11:23
Подскажите пожалуйста!
После сегодняшних заморозков, ни стого ни с сего загорелась вдруг лампочка неисправности подушки безопасности.
Машина не бита, подушка есть....
Кто сталкивался с подобной проблемой и как лечить это.
Как бы не выстрелила :D
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 19:04
видать аккумулятор внутренний умер...от холоду
не боись уже не выстрелит если не поможеш :D
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 21:35
а он в ней есть ?
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 23:50
smirnovv, если не от сырости загорелась (просушить), то лечится просто.
На разборках исправный блок 25 уе.
Недавно себе брал.
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 0:46
БЛИН! Все оказалось банально и просто.
После штудирования интернета :ustav:
На украинском форуме любителей рено накопал, что все это может быть из-за плохого контакта в разъеме который под седушкой водилы (оказывается ремни безопасности с преднатяжителями - вот туда то и идут проводки).
Короче, для начала подвигал сиденье взад вперед.... и все!!! лампочка больше не горит. :crazy: :crazy: Вот так вот бывает
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 0:48
интересно, сколько бы стоила такая диагностика неисправности на сервисе, как долго они компютером искали бы причину неполадки??? :D
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 10:28
smirnovv
приблизительно 70 тыр (около 32,5$) :D
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 12:07
У меня уже год такая ерунда с лампочкой подушки творится- не трогаешь водительское кресло не горит, как только подвигаешь его загорится, разъемы пошевелю погаснет.
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
СообщениеДобавлено: 28.12.2006 17:23
есть тож такая проблема
только я не понял где стоит конкретно разьем под седушкой? :D
2.0 16 V N7Q
СообщениеДобавлено: 4.02.2007 2:58
Опять загорелась лампочка подушки, двигание сиденья не помогает :D ... подскажите, можно ли под водительским сиденьем разъемы, разъединять, естественно при выключенном зажигании, хочу их посмотреть, что не так. А то напрягает горящая лампочка подушки
СообщениеДобавлено: 4.02.2007 11:03
smirnovv, можно
СообщениеДобавлено: 4.02.2007 21:10
Скорее всего не под седушкой контакт, т.к. при движении сидения фишка сама не двигается, а клема на преднатяжителе! Возможно провод обломался. Стоит на замке ремня безопастности, снизу, возле пола.
У самого такое было. Компьютерная диагностика системы ABS на RCM стоила ~ 30 тыр., мастер сам все и сделал.
СообщениеДобавлено: 4.02.2007 22:32
спасибочки, попробую разобраться...
а сиденье снимать надо? или можно все сделать так
СообщениеДобавлено: 4.02.2007 22:35
у меня кстати на сидtymt тоже разъем есть, снизу (черный)...
и еще один разъем (синий) - провод из седла в пол...
короче что то их там много
СообщениеДобавлено: 5.02.2007 9:10
smirnovv Советую все работы с AIRbagами производить не просто с выключенным зажиганием, а со снятой клемой акб., не ранее чем через 15 мин, после снятия. А не то есть шанс узнать как у тебя работают падушки. Вообщем снимаешь клему с акб, ждешь > 15 мин, за это время разряжается резервное питание подушек, затем можно разьеденять разъемы.
