Текущее время: 1.08.2026 8:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Правда ли насчет чип-ключа
СообщениеДобавлено: 30.12.2006 0:06
Знакомый решил батарею поменять наключе от Сценика. Вынул, занес в ларек принес и вставил -- иммобилайзер на отключается. Якобы с его слов на станции сказали что если в ключе болдее 30 секунд отсутствует батарея, то иммобилайзер обнуляется и фсе ....
Правда ли это? (слабо верю)
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 30.12.2006 0:39
30 как-то маловато...
я думаю что врядли все сервис-мены за 30 сек смогут поменять батарейку :D
СообщениеДобавлено: 30.12.2006 1:07
30 минут может...
СообщениеДобавлено: 30.12.2006 9:42
shura_al
мля, ну е-мое, висит же тема на строку ниже про иммо. Что трудно туда засунуь вопрос. :crazy: Потом же по поиску будешь сам из ста тем про иммо выбирать
СообщениеДобавлено: 30.12.2006 11:15
Какая зависимость батарейки ключа и иммо в автомобиле? Иммо его что, в режиме реального времени ослеживает? Т.е. завез ключик километров за 100, иммо до него дотянуться не может и через 30 минут забыл про него? Изображение Так и да, не говорите ерунды!
Скорее всего батарейка новая, совсем не новая - дохлая и наверное уже плохо пахнет!
У себя уже в 2-х ключах батарейки менял, ни каких проблем. Одно скажу - стоит 2 батарейки на 3V модель CR2016
Последний раз редактировалось Козлевич 30.12.2006 11:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.12.2006 11:26
Не может такого быть, чтобы батарейку спокойно заменить нельзя было. Там память ПЗУ стоит и от батарейки сохранность кода не зависит. Скорее всего нет контакта на батарейках или они дохлые.
Замерь напряжение тестером на батарейках в самом ключе под нагрузкой.
ЗЫ А на СТО скорее всего обувают, с тебя возьмут бабки якобы за прошивку, а тебе просто заменят на хорошие батарейки. ИМХО
СообщениеДобавлено: 30.12.2006 12:24
smalenski, полностью тебя поддерживаю!
Козлевич, имеется в виду, что если в ключе память потеряет питание, она забудет код иммо.
alexm, если там точно ПЗУ, не требующая питания, то ты прав.
СообщениеДобавлено: 30.12.2006 13:13
Aleksey, ну или ППЗУ или ПЗУ, но обязательно должна быть энергонезависимая память.
СообщениеДобавлено: 30.12.2006 13:27
alexm, никто никому не должен. Просто если память ППЗУ как ты
говоришь, то у неё бывает ограничено время хранения без питания.
В общем, я не знаю какой тип в ключе, но ситуация со стиранием
информации принципиально возможна в жизни.
СообщениеДобавлено: 30.12.2006 14:22
Парни, я думаю, что в принципе все возможно. У меня при покупке один ключ был дохлый, а второй умер недавно. И я вот сейчас подумал, что в принципе это возможно из-за батарейки, т.к. я вместо двух 2016 запихнул одну 2032, и получилось, что вместо 6 вольт ключ питался 3 вольтами. А микруха в ключе, между прочим, запитана постоянно!!! А выключатель лишь подает кратковременный импульс видимо на управлющий вывод, после чего генерируется очередной код, т.к. код динамический и постоянно меняется. Пришлось заказывать новый ключ, который мне стоил 450000 рублей и еще 130000 хотели за привязку к иммо. Но я сказал, что привяжу сам и эти деньги сэкономил. Поэтому лучше сначала купить батарейки, открыть ключик, и за 30 секунд или даже быстрее их заменить.
А вообще, чтобы исключить неприятный момент, когда не можешь завести машину из-за ключа (батарейки сели, или сам ключ отвязался или накрылся), надо знать код иммо и знать, как его вводить. Тогда можно спать и ездить спокойно, чего и всем желаю. Если кому в Гомеле нужна помощь с кодом иммо, могу помочь, обращайтесь.
Renault Scenic. 1.6. 1997
СообщениеДобавлено: 3.01.2007 13:50
Интересно-то как! А у меня второй ключ самодельный, без кнопки и без батарейки, только чип ИММО стоит, как же он работает?
СообщениеДобавлено: 3.01.2007 13:53
Apec, он экстрасенс, черпает энергию из того, кто рядом с ним.
СообщениеДобавлено: 3.01.2007 14:05
Да ты шо?! ППЗУ тока и отличаеццо от ПЗУ возможностью перепрограммирования! Ну да, может "зарастать" память после многочисленных перезаписей и старения самой памяти. Но от питания ППЗУ никаким образом не зависит! Флэш память - та же ППЗУ! Ты ие всихда без питания с секундомером держишь?!
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 3.01.2007 14:15
Подхорунжий, спишу твой пост на то, что ты не отошел ещё от праздников.
СообщениеДобавлено: 3.01.2007 14:41
Aleksey, не списывай... Я исчо даже не начинал праздновать :mrgreen:
Итак, шо те в маем пасте не понравилось?! Отличие схемотехники ППЗУ от ультрафиолетово-стираемого ППЗУ и электрически-стираемой ППЗУ (флэш память) ? Она отличаеццо, не спорю! Тока вот говорить, шо
звучит бредом, т.к. на то оно и Постоянное Запоминающее Устройство пусть и Программируемое/Перепрограммируемое, что не требует питания для хранения инфы в себе долгое время (не часы и минуты, а годы и десятилетия) :ustav:
BIOS у тя в компе - флэш ППЗУ (EEPROM - Electically Erasable Programable Read Only Memory), и живет он там без какой либо батарейки (батарейка CMOS и RTC к нему не относяццо)
P.S. Даже не бум лезть в технологические дебри, возмем кондовые Программирруемые ПЗУ типа 155РЕ3, 556РТ4, 556РТ8. Программирование осуществляеццо электрическим программатором, суть программирования сводиццо к пережигу перемычек в маске. Так кодируем карту памяти. Для того, чтобы перемычки волшебным образом "вернулись в зад" нуна держать питалово?!
P.P.S. Кхм, ваще я не до конца прав. EEPROM позволяет стирать нужную ячейку памяти, а флэш - это разновидность EEPROM с блочным стиранием данных.
Последний раз редактировалось Подхорунжий 3.01.2007 14:56, всего редактировалось 1 раз.
