Текущее время: 1.08.2026 7:21
СообщениеДобавлено: 31.12.2006 17:24
Машина глохнет при резком нажатии газа, если нажимать плавно, то все ок обычно. На ходу бывает подергивается. Движок холостого хода вроде бы работает, но как-то нестабильно и холостые после прогрева устаканиваются в районе 1000, а не 850 оборотов, как должно быть по мануалу. В чем может быть проблема?
Да, после того как глохнет, очень часто отказываться сразу заводиться (собственно, вообще плохо заводится обычно). Т.е. даже вспышек нет, но искра вроде есть. Свечи новые поставил.
R21 fase II, F3N 722
СообщениеДобавлено: 31.12.2006 20:22
А еще я бы проверил реле бензонасоса и датчик температуры охлаждающей жидкости.
СообщениеДобавлено: 1.01.2007 12:14
бензонасос начинает сдыхать
СообщениеДобавлено: 3.01.2007 21:42
722, это многоточечный впрыск.. послезавтра поеду в гараж попытаюсь еще что-нибудь сделать.. Все СТО только 9го у нас начинают работать.
СообщениеДобавлено: 9.01.2007 9:51
Бензонасос действительно оказался еле живым, поменял на волговский - тот оказался практически идиентичен. Вроде качает, но машина все равно глохнет.. Ремонт ослажняет еще и то, что в очередной раз я угробил стартер (полетела пластиковая шестеренка внешняя в редукторе).. Обидно ;-(
СообщениеДобавлено: 9.01.2007 12:07
помойму весь редуктор на рынке в пределах 10-15 уев.....
СообщениеДобавлено: 9.01.2007 12:20
Только не у нас ;-) У нашем городе славных оружейников рено 21 и 19 страшная редкость. ;-) Я только одного хозяина седана первой фазы знаю, и один раз видел древний 21й сарай... и ВСЕ. Так что, о разборках скромно промолчу.. все запчасти только на заказ. ;-(
СообщениеДобавлено: 9.01.2007 22:25
Starky стартер Бошевский ?????
ну так причем тут автопроизводитель???
СообщениеДобавлено: 9.01.2007 22:37
Starky,
топливный фильтр поменяй
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 9:46
Стартер Valeo, запчасть к нему привезут уже к пятнице, что радует.
Топливный фильтр новый, даже грязью не запачканый (до этого в гараже машина стояла некоторое время). Сеточку в бензобаке тоже прочистили.
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 22:08
Кстати, проблема была в бегунке трамблера.. Он был малость треснутый и видимо резкое ускорение как-то на него влияло. Сейчас все замечательно.
