Текущее время: 1.08.2026 9:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Снова Иммобилайзер
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 20:45
Много уже написано, все прочитал, но все же...
Проблема стандартная (как я понял) сначала стал плохо работать ключ - брал только с 10-15 см от приемника на потолке, поменял батарейки, проблема осталась, Снимал, чистил - все равно - то работает то не работает, в итоге вообще перестал реагировать на нажатие ключа - причем остался в положении вкл! У меня катастрофа, машина нужна очень срочно... Кое-как тыкая ключ вблизи приемника, постукивая и тп всеже снял иммо. Ездить вроде можно, но приходится закрывать машину ключем. И как я помню иммо иногда сам включается - снятие клемм с аккума, долгий простой и тп... Не знаю что делать в этом случае! Помогите плиз поскорому разобраться с проблемой, так как есть времени до понедельника. Мне бы лучше конечно все починить, ну или хотя бы вообще выключить иммо, так чтоб он не мог работать до лучших времен... Помогите кто может...
Лагуна 1.8 95г
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 21:05
Вообще если авто-с не закрывается дистанционно родным ключиком или не вкл зажигание примерно в течении 15 мин, то по истечении этого времени срабатывает иммо на блокировку двигателя....ВСЕГДА....
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 22:00
Если я его (иммо) не выключил кодом. После этого можно и АКБ снять... и обратно поставить - он не включится. Пока я не закрою машину пультиком. Проверял неоднократно, но... на ночь всегда ставил "на охрану". Хочется верить, что по времени тут ограничений не будет... но - не проверено.
А в Лагунах с управлением иммо по радиоканалу ситуация может выглядеть по-другому...
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 22:18
"Если я его (иммо) не выключил кодом" Как я понимаю речь идет о преславутом 4 циферном коде ключа? Если так, то я все равно его увы не знаю...
Лагуна 1.8 95г
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 22:31
DrAndrew, а может приемник глючит (отпаялось чего) или ИК-диод в ключе.
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 23:27
Aleksey может и глючит... Хотелось бы и узнать... Ща глянул - точно иммо снова врубился и я никуда не могу ехать :(
Лагуна 1.8 95г
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 23:41
А я к сожалению свой код не знаю, и ключ у меня один
Последний раз редактировалось Smalenski 10.01.2007 23:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 23:49
smalenski, у меня тоже один... Поэтому и попер сразу код у официалов выкупать... а то спать не мог :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 23:53
DrAndrew, если еще разок удастся завестись... В положении ключа "радиоприемник"(?) иммо никогда не включается... кажется.
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 23:57
qwerty Спасибо, но тут я кажется не до объяснил... У меня ИК ключ, с лампочкой...
Лагуна 1.8 95г
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 9:18
Посмотри надписи внутри ключа, попробуем помочь. А иммо на Лагуне до 1996 года, между прочим, отрубается простым введением аварийного кода. И включается только с ключа. Даже снятие клеммы с аккумулятора не помогает.
Renault Scenic. 1.6. 1997
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 9:44
А если машину закрываешь дистанционо, а потом просто открываешь ключом дверь должна ли машина заводится? У меня заводится.
Лагуна 1.8 1997 г.в. газ-бензин
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 9:45
Странно... у меня светодиод :mrgreen: Да одинаковые у нас ключи.
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 9:48
Евгений RUS, у тебя иммо разблокируется по радиоканалу... как только ключ в замок воткнешь... в замке антенна.
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 9:49
Значит, иммо у тебя отключен. Моему знакомому мы ввели аварийный код, и иммо отрубился. Ни снятие клеммы, ни с ключа сначала поставить иммо не смогли. Потом опять открыли машину дистанционно, сняли клемму с аккумулятора, закрыли дистанционно, и иммо опять заработал.
