Текущее время: 1.08.2026 8:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 10:52
Может кто знает в чем дело?! Слишком уж часто накрывается ступичный передний левый подшипник. Машину купил 3 года назад, так уже менял 3 раза. Остальные по разу заменил и все - нормально катаюсь! :(
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 10:55
Один знакомый вьехал в люк открытый и то же самое началось. Даже замена всей ступицы не помогла. Через каждые 5 тыс. км менял. Вот и думай. Что сделал с машиной предыдущий владелец.
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 11:16
не знаю, машину пригнали из голландии. Но на диагностике и при замене подшипников на машиностроителей сказали все в норме и со ступицей и с подвеской. Кстати последний раз как-то уж очень резко он загудел! Хочу узнать, может ли подшипник быть нормальным, а после стояния машины где-то в течение недели конкретно так загудеть! Причем при поднятии колеса на домкрат и прокручивании явно слышен гул
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 11:28
Или может не подшипник :-?
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 11:43
У меня вот то же на диагностике сказали кабздец подшипнику... а потом сняли полуось, а она длинее оказалась, чем надо (Т.е. установили не ту).
Заменил полуось, и оказалось что подшипник целый :)
Это я к чему, надо искать причину вылета подшипника. Влиять может все что угодно (из подвески и двигателя).
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 12:59
самое интересное, что как-то уж очень резко и сильно он сразу загудел. раньше постепенно начинали гудеть. А счас сразу раз и все гул на 20 -80 км. Причем гудит при подьеме левое колесо, а когда разгоняешься и поворачиваешь вправо гул исчезает, а влево остается без изменений!!!(Какая-то нестыковка) :(
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 13:03
Если подшипник не дожали - то очень легко загудит быстро и резко. Какой подшипник- марка и где ставили?
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 13:35
попробуй поставить SNR и в другом месте.
может проблема решится :)
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 14:00
Ставил на СТО ГРИ-и-С на физкультурном переулке. причем покупал подшипник не я, а они. Но содрали за него 36 зеленых и за работу 57 тыс белорусских. клялись что хороший. Но может надули!!
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 14:22
Надо снимать и присутсвовать при этом. Может открыться много интересного:
Если есть зазор между подшипником и привалочной поверхностью ступицы - подшипник недожат.
Может быть обратная ситуация - чересчур ретивые ремонтники пользуясь гаражными съемниками могли расколоть наружную обойму при установке. Ни первое ни второе само произойти не может
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 15:04
Ankoor
тебе надо в каменную горку решать проблему. Или нормально заменят или скажут из-за чего трабл
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 17:29
Далековато! Я в серебрянке живу. Но может на машиностроителей в АПС поеду, это рядом
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 17:32
А присутствовать не дали при замене. Потому что в очередь приехал. Поэтому машину оставлял на пол дня. Кстати первый подшипник в эту ступицу и покупал и менял на АПС на машиностроителей (деньги большие но думал что все будет классно) - та же история. Остальные ставил на этом СТО но в моем присутствии, до сих пор ездят тьфу-тьфу штоб не сглазить :)
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 18:45
Если быстро выходят из строя разные подшипники, установленные в разных местах, то имеет смысл поискать причину в посадочных местах. Визуально аценить отсутствие задиров, наклепов, трещин и т.п. на ступице и в поворотном кулаке, промерить микрометром и нутромером. Кольца ступичных подшипников достаточно податливы, а момент затяжки большой, в результате на шарики передаются все дефекты, что привлдит к преждевременному кирдыку.
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 23:11
подшипник 22 бака и замена 15 баков ...... раньше так было ....
