Текущее время: 1.08.2026 10:39
 Заголовок сообщения: Бензин в масле
СообщениеДобавлено: 12.03.2004 16:16
Хелп!. Похоже гонит бензин в масло. Че делать? Что смотреть?
Лагуна 1.8 моно. Заводится хорошо.
СообщениеДобавлено: 12.03.2004 17:45
А признаки?
Пахнет из дырки для щупа?
Уверен, что не ОЖ?
СообщениеДобавлено: 12.03.2004 17:50
советуют попробовать поджеть масло со щупа, но я и так уверен что бензин
СообщениеДобавлено: 13.03.2004 23:01
Чего?!!? :shock:
Бензин, если хоть чуть-чуть подтекает - запах из под капота аж в салон бьет.
Если каким-либо макаром он попадает в масло (например через неработающий цилиндр, что маловероятно - будет сильно троить), то очень быстро испаряется и дожигается через вентиляцию картера. Его остаётся там шиш целых, ноль десятых. Раньше, чтоб в мороз завести движок с минералкой на ночь в масло стакан бензина, а на утро в путь...
С чего определили бензин в масле?
Если уровень масла резко увеличивается, тут скорее ОЖ пробила прокладку блока головок, чем бензин. Нюхай в дырки - он из горячего движка будет переть на пять метров кругом.
А способ наверняка проверить посторонние примеси - слить масло и посмотреть в ёмкость.
СообщениеДобавлено: 15.03.2004 9:27
Короче за выходные уровень пришел в норму - значит был таки бензин, но как он попал туда я так и не понял.
СообщениеДобавлено: 23.03.2004 11:28
У меня на пассте было такое. Делал кап. ремонт двигателя. Откуда он там взялся осталось загадкой...
