Текущее время: 1.08.2026 8:36
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 10:28
С какой стороны там лезть? Снизу из-под бампера или можно как-то снаружи? И что за галогенки там стоят?
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 10:51
frieda
Катя Н1 и менять токма снизу- в такую погоду не целесообразно :-?
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 12:26
нужна яма(для удобства) это однозначно.
1.нужно сначала открутить пластиковую защиту для удобства доступа(снимается легко).
2. тут работа делится на две дороги: либо симаем саму противотуманку(возможна проблема при откручивании винта снизу - он единственный который держит противотуманку - часто корродирует(коррозия металла) выкручивается тока на излом, если повезет при обратной постановке лучше смазать графитовой смазкой, заментьесли в плохом состоянии), а потом повернув крышку получаем доступ к лампе(как писалось выше H1); либо проявляем ювилирную точность, терпение и ловкость рук откучивая эту самую крышку без снятия противотуманки(мешать буде часть бампера).
3. И собственно меняем саму лампочку(в хорошем случае сразу 2), сняв предварительно провод, и крепление лампы.
4. собираем в обратной последовательности(винты и саморезы лучше смазать какой-нить смазкой)...
вот вроде и все
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 14:29
_eagle_ описал все правильно, но в такую погоду, Катя, рекомендую заехать на АПС - 20 минут и 8 тысяч работа + столько же лампа
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 14:40
Лишние 16 тысяч тоже не валяются. Тем более можно кого-нибудь попросить.
Лампочки, кстати по 3500 на Ботанической. Но это всего-лишь Excelite.
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 14:56
Какую пластиковую защиту? Картера? Так у меня на всех машинах металлическая поставлена!
Короче, вывод ясен: пока не лезть либо к электрикам.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 15:01
Пластиковая защита под бампером от грязи.
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 21:22
ето небольшие пластиковые треугольнички с вентиляционными отверстиями....если память не изменяет часть крепится к бамперу а часть к лонжерону
СообщениеДобавлено: 1.02.2007 23:36
Прямо перед колесом снизу. Могут быть проблемы с откручиванием саморезов, закисают однако. И такой погоде бррр, лучше на станцию или знакомому (есть тел.)
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 2.02.2007 10:34
Спасибо всем! Поменяли!
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 13:23
Заменить лампочку в круглой противотуманке (справа) можно и без снятия защиты, засунуть руку вниз в раёёне бачка омывателя, наощупь находим противотуманку, проворачиваем патрон (с небольшим усилием) и вытягиваем его вверх (там длинный свободный провод) меняем лампу и не вставляя в фару (включаем) проверяем, что б второй раз не лазить. Собрать в обратной последовательности. Вуаля. Слева не пробовал (наверное будет мешать акум).
Если кто скажет что у меня получилось только потому что, что -то не стоит в моторном отсеке то мне кажется что все на месте.
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 13:46
Менял неделю назад. Лампочка H11. Сверху ну никак не подлезешь.
Откручивал ближайшие к туманке пару саморезов защиты правого крыла. Потом ее просто отгибал и рукой доставал разъем вместе с лампочкой. Длинна провода позволяет достать его наружу. Далее дело техники.
Megane I 1.6i,хэтч.,97 г.в.
Laguna II 1.9dCi,хэтч.,02 г.в.
Duster I 2.0i,SUV4x4,13 г.в.
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 14:02
Не ровняй Лагуну 2 и Лагуну 1.
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 14:25
Именно для Лагуна 2. А то сразу и не знал откуда подобраться.
