Текущее время: 1.08.2026 10:39
 Заголовок сообщения: Замена лампочек в панеле Мегана
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 12:18
Подскажите плиз как их там блин поменять
И как опредилить термостат рабочий или нет
стрелка поднимается чуть выше второго деления !!!
(при выключенном зажигании стрелка чуть ниже 1-го деления)
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 23:49
1. Выдираешь решетки с передних динамиков.
2. Откручиваешь по винту под каждой.
3. Тянешь верхнюю часть панели на себя. При этом стараешься не отломать зеркало и руль.
4. Откручиваешь три винта крепления панели приборов.
5. Поднимаешь ее, отсоединяешь провода.
6. Снимаешь лампочки подсветки с цоколем путем их поворота на 90 градусов.
Ну а дальше по обстановке.
Термостат проверить надежнее всего в кастрюле с водой на плите.
Не снимая проверить можно только косвенно. В основном, по температуре патрубков, идущих на радиатор.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 1.03.2007 13:53
спасибо..попробуем на выходных посражаться
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 15:07
А как по патрубкам определить работоспособность термостата, можно подробней на этом?
Renault Megane 1,6 8V 1996
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 15:28
Merzavetss.
1. Если термостат не открывается, то патрубок к радиатору от термостата будет холодным, как впрочем и сам радиатор.
2. Если термостат заклинило в открытом состоянии, то патрубок и сам радиатор будет будут медленно прогреваться. Т.е. резкого перепада температуры патрубка и радиатора до открытия термостата не будет.
Camry XV55'17 - ежжу пока )
