Текущее время: 21.07.2026 23:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: ГРМ: Меган-Сценик
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 16:03
приключилась тут беда у друга, мотор 2х литровый на автомате, порвался ремень, но прикол вот в чем, когда крутит стартером коленвал проворачивается а распредвал нет ...как так может быть ?
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 16:32
хм.. распредвал приводится от коленвала посредством ремня ГРМ :-)
было Renault Clio 1.2 Black Ice
SAAB 9000 2.3T AT Black
 Заголовок сообщения: Re: ГРМ: Меган-Сценик
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 16:36
он че, экстремал? Ну уже хуже не будет. Загнул все, что мог :crazy:
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 16:41
-=Dimas=-, я к тому , что позагибалось ли там все или всетаки повисло в таком состоянии что поршня до клапанов не достают ?!
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 16:46
Если нет ремня, то и распредвал крутить то нечем...
А крутить, пока ремень не поставит, не советую, а то можно позагибать клапана, если уже не загнулись...
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 17:02
если в поршнях есть выточки под клапана, то может обойдется малой кровью
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 17:21
Если, если... нету там выточек, и поршни с клапанами должны встретиться обязательно - вопрос только в том, насколько сильно они встретятся...
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 18:57
Если мотор 16-ти клапанный, то как минимум пара клапанов погнута, если 8-ми клапанный, то могло и повезти, но это врятли. Снимать голову и смотреть.
СообщениеДобавлено: 1.03.2007 11:47
Как уже писали, распредвал, при отсурствии ремня и не должен крутиться, вопрос в том, пробовал ли крутить распредвал рукой?
Судя пр тому, что написано " ...а распредвал - нет" а не валы, скорее всего 8-ми клапанный, можно отделаться малой кровью.
А вообще то интересна сама постановка вопроса :).
СообщениеДобавлено: 1.03.2007 12:22
Искандер, ну да, немного не правильно написал вопрос :)
надо было "при обрыве ГРМ и кручении стартером если нет никакого лязга - могло ли погнуть клапана ?"
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 9:10
Клапана если погнуло, то в момент обрыва. Потом уже, конечно, лязга не будет: ведь клапана до которых достали поршня уже погнуты, либо ничего не погнуто, а клапана остановились в таком положении, что поршня до них уже не достают. Повторяю: вскрытие покажет, а его нужно делать обязательно.
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 23:43
А мотор какой?
СообщениеДобавлено: 5.10.2007 22:43
[Удалено Админом]
:!: Хотел спросить где поменять ремень ГРМ качественно, хорошо и НЕ ДОРОГО! А также где приобрести: ГРМ, ролики, фильтра и т.п – качественное, но НЕ ДОРОГОЕ!
СообщениеДобавлено: 6.10.2007 9:14
AndreYGLuk
Прям сказка про золушку получается..............
СообщениеДобавлено: 6.10.2007 13:58
Ну а сами где меняете!?!
Время карты открывать… а то как не спрошу … ремни буржуйские - знакомые привезли, менял друг за ПИВО!
:ustav: КТО! ГДЕ? КОГДА? СКОЛЬКО? ЗА СКОЛЬКО?
СПАСИБО!!!
