Текущее время: 1.08.2026 10:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Аммо задней двери R19 hetch
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 11:00
Явно тема поднималась, но ни в поиске, ни в FAQ ничего не нашел.
Купил 19 уже с просевшими стойками задней двери. Через раз дверь падала мне на спину, на голову и т.д. Сейчас падает каждый раз, дверь в открытом состоянии вообще не держится.
Родные стойки стоят недешево, б.у. брать не хочу. Что-то можно поставить с других авто? Допустим от Москвича, от девятки?
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 11:45
Недешево это 20 у.е. за штуку? Извини меня ты не совок покупал.
40 баксов отдать за безопасность своей головы это дорого?
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 11:53
uxus
Покупал, не оригинал, а аналогичного размера - отдал 7 у.е. Уже год работает исправно. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 12:51
Мне заломили 65 за пару, дело в Киеве
За такие деньги мен жаба давит. Вот и узнаю, что можно дешевле найти.
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 12:56
uxus, тогда слушай Rosche, меряй и в автомагазин подбирать от ВАЗов :-)
Боюсь, крепление придется тебе переделывать.
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 12:57
Aleksey
Крепление не переделывал, все стало как родное. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 13:38
Rosche писал(а):
Aleksey
Три вопроса
1. А неродные они от какой машины-то были?
2. Как мерить. Снять и промерить в собранном и растянутом положении?
3. И еще я бы может быть и мирился бы дальше с падающей крышкой, но есть желание себе в заднюю полку колонки-блины воткнуть. Будут стойки держать заднюю дверь и полку с блинами?
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 14:53
uxus
Три ответа:
1. От какой именно машины были, не знаю.
2. Именно снять и в растянутом состоянии подбирать (у меня стал как родной.)
3. По-моему не будут. Полку вообще нужно делать такую, чтобы она прочно была зафиксирована в одном положении, а так это будет не звук, а издевательство над ушами (хотя все зависит от того, какие динамики будешь ставить (фирма и размер) штатная полка прогнется под весом хороших блинов). Съезди к установщикам музыки и поинтересуйся, сколько будет стоить сделать полку под динамики. Если предложат в штатную полку врезать и просто усилить ее с низу фанерой или ДВП (т.е. чуть больше размера динамика вырезается ДВП и с низу штатной полки стягивается болтами), смейся в лицо и уезжай в другое место вот тебе мой совет. Мне на Ауди, ставили заднюю полку под блины, так она толщиной была 2 см. Не скрипела, и звук был отменный.
Делай выводы.
С уважением Rosche.
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 16:59
Спасибо
Насчет музыки я не фанат да и не знаток, играет и пусть играет:)
Да и к тому же если стремиться к идеальному звуку то в хэтче со складными сиденьями и с отсутсвием перегородки между багажником и салоном идеальный звук очень трудно получить.
Мож вообще не мудрить и воткнуть пищалки назад на место штатной задней акустики...
Еще раз спасибо
СообщениеДобавлено: 3.03.2007 11:45
uxus
Да всегда пожалуйсто.
Кстати я себе ставил с зади динамики 3-х полосные играют нормально.
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 9:04
Rosche, а Аудюха, в которую акустику тебе ставили, в каком кузове была - универсал? Я вот себе полку хочу в Лагуну сделать (доска уже есть - толщина ~2см), нормально будет, если она просто будет лежать плотно на штатных местах, чтобы, если понадобится багажник - дачный сезон же скоро :mrgreen: , можно было ее снять?
у меня задняя дверь со спойлером - два аммо стоит, я думаю не имеет смысла "привязывать" полку (весит она будь здоров) к двери, или поискать каких аммо помощней?
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 14:46
top
Нет не универсал, а седан. Мне полку вырезали по шаблону (именно на мою модель, а не Ауди, в общем), и лежала она не просто плотно, а была притянута болтами в 6 местах, в прослойке между полкой и кузовом (в месте непосредственного контакта с железом) пролаживался уплотнитель, дабы полка не скрипела.
А вот будет ли она лежать у тебя плотно в штатных местах – не знаю.
Вообще-то можно, но ее придется крепить на болты, а затем снимать их.
я думаю, не имеет смысла "привязывать" полку (весит она будь здоров) к двери, или поискать каких аммо помощней?
Привязывать однозначно не стоит. Лучше крепи полку отдельно, а еще лучше в начале проконсультируйся у специалистов.
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 22:17
Я покупал аммо двери неоригинал на экзисте баксов по 10 кажись - теперь багажник **** закроешь - так вверх лезет. помоему они теперь всю машину переживут.
R19 F3P mono
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 14:33
Может все-таки кто-нибудь знает что это за НЕОРИГИНАЛ???
У меня не держат если поднимается вместе с полкой..
так что пока что дверь - отдельно, полка - отдельно..
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
СообщениеДобавлено: 2.04.2007 14:43
Самый дешевый неоригинал аммо задней двери - палка подрезанная по размеру, чтоб открытый багажник держала.
Мерять надо и в сложенном и в разложенном состоянии. В сложенном должен ьыть не больше а в разложенном - лучше, чтобы не маньше.
