Текущее время: 1.08.2026 10:39
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 20:41
В конфе не нашел ничего подходящего. Дело было так. Показалось, что слишком зас......ная катушка. Да и проблемы были с работой двигателя. Снял, почистил. Поставил на место. Завел. Работал около 5 минут. Перед последним вздохом потроил и всё... Почему снимал катушку? В последнее время двигатель на 2 передаче при разгоне (АКПП) отказывался реагировать на педальку газа. Давишь, а он не реагирует. Держишь в одном положении педальку - он еле-еле набирает обороты. Тут же начинает тупить. Когда тупит, если в этот момент остановиться, то двигатель троит и колотит как припадочного. Потом опять по-тихоньку разгоняется. Сильно прижмешь на педальку - прорывает его и тянет как зверь. В другой раз тянет в полсилы. Но всё проходит после того как заглушишь и снова заведёшь.
Заменил: крышку распределителя, бегунок, фильтр топливный, свечные провода (центральный не менял).
Почистил: бензонасос.
F3R 2.0i B56C 1995 г.
Laguna RXE 2.0 F3R B56C AD4-006
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 23:00
А катализатор у тя еще имеется? мот его соты выхлопную забили?
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 23:40
Явление имеет несистемный характер. А если катализатор, то, я думаю, это была бы система.
Описанное проявляется непредсказуемо! Можно отъездить весь день и оно не проявится, а можно только со двора выехать и начинается...
По-поводу бензина не высказываться: заливаю всегда полный бак (кстати о наших АЗС - заливают и по 64 л, и по 66 л, хотя бак всего 66 л и сигн.лампа еще только-только заморгала. Анекдот!) и на разных заправках.
И все-таки: почему она у меня замолчала? Катушку прозвонил. Вроде все ОК.
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 0:08
fedora59 писал(а):
Заменил: ............свечные провода (центральный не менял)........
Если центральный не менял - нафига остальные менял?
Это все равно, что недое...
недочистить топливный насос...
или масло недослить....
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 0:23
Минск и Таганрог - небо и земля в плане з/частей. Ну, небыло такого длинного провода! Что ж мне теперь вообще ничего не делать? Это вы избалованы обилием з/частей... У нас Лагуны вообще редкость... Угораздило меня её взять!
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 0:32
fedora59, кстати катушку не скидывай со счетов.
Может у неё нарушение изоляции и пробивает иногда.
В телевизорах ТДКС-ы часто так пробиваются.
Найди Лагуну и поменяйся на неделю катушками.
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 0:35
Лагуну-то найти проблема... Вот в чем беда.
Дозвонился до Ростова. Нашли мне катушку за 35 баксов. Заберу и попробую поменять.
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 1:41
fedora59, от любой жиги с транзисторным зажиганием берешь катушку и втыкаешь.
И ездишь.
Не отличаются они почти.
А если провода длинного не нашел - так катушку поближе к трамблеру перенеси.
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 1:48
Это намного интересней!
Давай уточним понятие - транзисторное...
На каких ТАЗиках оно ставится? Инжекторных? Там какие-то с выпендрёжем... Как их различить? Можешь дать ссылку. чтобы посмотреть?
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 1:50
А вот перенести катушку я и не догадался! Респект! (Все очень просто)
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 2:54
fedora59
ОТ 2108 ИЛИ 2109 возьми катушку.
Копеешная.
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 8:07
Попробую.
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 10:19
А еще катушку можно не прикручивать на место, а оставить на весу или положить на хороший изолятор: на моток изоленты, например, и попробовать завести. Если пробита на корпус, должна бы завестись. Если между обмотками пробой, то не поможет, конечно. Может, что-то и прояснится.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 10:33
2fedora59
а когда
в глушитель на "стреляет"?
R25 TX 89 J7T 2.2i ... успешно продана
R Laguna 96 F3R 2.0i
во повезло-то... :)
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 11:50
Стрельбы вроде не было.
Заменил катушку - поставил жигуляторскую - и завелась!
Только смущает одно обстоятельство: на родной катушке было три вывода - два под гаечки (+ и -) и еще торчал "папа" со знаком +. На этого "папу" одевалась "мама" идущая от маленькой такой "забабашки", которая крепится тут же к моторной стенке. А на жигуляторской эту "маму" одевать некуда.
Что это за "папа"? :(
