Текущее время: 1.08.2026 7:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 22:28
реноводы,пропали тормоза на лагуне 2 после замены передних тормозных дисков(может и совпадение).проверили практически все-постоянно появляется воздух в системе.заменил главный тормозной,проверили суппорта,подтеков жидкости из системы НЕТ!!!АBC срабатывает на практически отсутствующих тормозах.Прокачиваешь,выезжаешь на дорогу-педаль падает.?????????????????????????
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 22:45
проверяйте то что меняли, чудес не быват
особенно шланги от суппортов - возможно переломило
....жидкость уходит а подтеков нет - воруют на стоянке
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 23:20
жидкость не уходит!мастера разводят руками.(на стоянке не воруют-около дома стоит)
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 23:23
Система абс оч критична к правильной прокачке согласно технотам
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 23:27
короче, "тапка в пол" уходит если воздух, откуда воздух может вгонять в систему ? ...только если излом, дырища на суппортах/цилиндрах (в основном резинки), или кончился ГТЦ, если ГТЦ меняли и он реально исправный - то чудеса :wink:
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 23:28
прокачивали с Игорем с Золотой горки(с компом)все по правилам,комп ошибок не находит.Откуда воздух то в системе проявляется?
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 23:32
"Излом ,дырища"......ДАвление в системе комп показывает 120-150 БАр,ГТЦ-новый.воздух в заднем правом постоянно
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 23:36
может еще раз ГТЦ поменять?
дык иопт, а че, задний правый около ГТЦ стоИт ? ...до него никак трубопровод "Дружба" цельный :ustav:
ЗЫ ...если есть баблойды, я бы методом исключения пошел - поменял бы трубки от ГТЦ до суппорта ентого
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 23:37
Значит так, давайте без паники. Чудес не бывает (с R19DT)...
Пригорка есть? Заводим машину, ставим на пригорок (небольшой!), давим на тормоз, глушим машину, держим и не отпускаем педаль тормоза, ждем. Если покатится через какое-то время (до 10 мин), то ессно, воздух в системе.
Если поменяли тормозные колодки, то может суппорт как-нить не так закрепили? шланги? А вообще надо смотреть ГТЦ.
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 23:38
кстаааа ...а штуцер то закрутили после продувки ? :D
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 23:43
Dervik,я тебя умоляю!мне уже предложили-гидроблок АВС в сборе поменять(500 уев)MAZ,течи тормозухи под давлением 150 БАР нигде нет,прокачиваем тормоза-воздуха нет,выезжаю,торможу -педаль падает и берет чуть чуть в самом полу
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 23:45
прокачивали уже раз 100
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 23:48
val-val, все просто. Прокачиваешь тормоза, выезжаешь, не тормозишь, разворачиваешься, заезжаешь, тормозишь и сразу к компу подключаешься.
ГТЦ кранты. И не мучайся.
Не, ну можешь, конечно, гидроблок АВС еще поменять для уверенности...
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 23:52
лучше машину поменять(хотя кому она нужна)
