Текущее время: 12.07.2026 20:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 22:01
Dezz
Заправляйся с тепловозов или мотовозов )) у них солярка чистейшая, ) только масло подливать не забывай в солярку)
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 8:58
да какая нафик реклама? На выходных на Селяве рядом отдыхал мужичок на С5. Он когда свой HDI завел.... Ляпота, работает тихо, тихо. Я поинтересовался что он льет и он мне достал из багажника присадку для дизтоплива Total Dycle plus. Не помню точное название к сожалению. Я, говрит постоянно ее в солярку добавляю и все гут.
Тотала я пока не нашел, а вот Hi Gear в каждой палатке. Вот и спросил.
p.s. а название внизу оказалось по моей невнимательности, копировал чтоб не забыть, да не далил
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 9:19
Dezz
Неужели в трезвом уме и твердой памяти можно верить, что применение микрограмм какого то йаду изменит звук и тягу твоего движка?
Хотя.. вера и не такие чудеса людям показывала :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 9:44
ну отец присадку Hi gear на своем сценике использовал, результатом остался доволен. Я лично видел и слышал :) итоги применения. Двигатель стал работать мягче, тяга немного улучшилась.
Ну это про Hi gear, а Total вообще рекомендует официалы Пежо-Ситроен. У них же он и продается.
Вчера весь день рабочий потратил на изучение отзывов и о Hi gear и о Castrol. Пока склоняюсь ближе к Total, но его трудно купить. На сифтрансе будет только через неделю.
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 10:08
Зарабатывать на вере - давняя людская традиция. Французы тоже не дураки упускать такой случай.
Я, конечно, не химик, но, ИМХО, что бы повысить цетановое число нужно не граммы на тонну чего то доливать, а как минимум килограммы.
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 10:37
не будем начинать бесконечные споры о присадках в общем. На форуме Пежо одно время запостили тему про Fuel Max. :) Исписали 15 страниц и чуть все не передрались. Вот.
Покупать присадку буду в любом случае. У меня вопрос стоит следующим образом: не случится ли чего от постоянного применения очистителя топливной системы?
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 13:18
Так узнаешь...
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 14:21
Спасибо всем за дельные советы! купил в общем я Total Dyzel plus. На выходных промою бак, поменяю фильтры, поставлю дополнительный фильтр и вперед! По результатам отпишусь, хотя в положительных результатах собсна и не сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 15:44
Dezz када все вымоешь, поменяешь фильты, то залей соляры и покатайся. Может иии не нужно ничего будет добавлять.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 16:16
не, присадочку всетаки залью. На прошлой неделе, знакомые привезли Пыж 307 из Бельгии с полным баком солярки ненашенской. Так я эту самую солярочку себе перекачал..... Земля и небо, моторчик просто шепчет, машинка прям ожила. Вот я и задумался о "тюнинге" нашего дизтоплива.
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 16:59
Dezz
В курсе, сколько одна твоя форсунка стоит у нас на рынке? Могу подсказать - 200 у.ё. за б/у (кот в мешке, как показала ПРАКТИКА они полудохлые) Новые от 280 (если оочень повезёт, а через экзист в районе 320 за штуку) И это далеко не всё! Каждая форсунка вновь установленная прописывается в мозгах, епромы на форсунки есть как правило только у официалов. Хотя прописать их можно и лаунчем ;)
После переборки 1.5Dci мотора пришедшего из Литвы, замены ЭБУ, замены турбины, расходников и т.д. на Клио машина заработала даже на нашей соляре мягко и приёмисто. Расход в городе не превышает 4.5 литров, при средней скорости по бортовому в 37-42 км/ч. Расход по трассе примерно 3.2 литра.
Да, и это - в соляру на самом деле добавляется немного масла (в известной пропорции)
R25 V6 2.5TI/R25 V6 2.9I+LPG
СообщениеДобавлено: 9.09.2009 15:05
Выездил 250 литров топлива "улучшенного" присадкой Total DIECYL PLUS.
Можно делать выводы:
1. Шум и вибрации остались на прежнем уровне.
2. Расход топлива незначительно уменьшился (примерно на 0,5литров со 100км).
3. Динамика и мощность остались на прежнем уровне.
Итого: пользы нет, но и вреда тоже.
Теперь буду пробовать присадку Ликви Моли, куплю на этих выходных.
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 20:45
Итак.
По поводу плохой утренней заводки (прокрутка стартером в течени 3-8 сек, потом неуверенный запуск, троение)
Весьма актуальная проблема Л2. У меня таких авто уже штук 15. Комп по умолчанию ошибок не выдает.
Не учитывая стандартных косяков типа плохого бензина, глюков датчика колена, свечей катушек заслонки для решения этой проблемы ничего не помогает.
Принципиально борюсь с парочками F4P.
Что делалось:
1 Проверка свечей, катушек.
2 Очистка/замена датчика коленвала на заведомо исправный
3 Очистка/замена дроссельной заслонки
4 Тест на холодную датчика ОЖ/замена на заведомо исправный
5 Проверка распыла форсунок/замена на другую рейку
6 Очистка фильтра насоса/замена на другой
7 Проверка правильности установки ГРМ
8 Проверка герметичности впускного коллектора
9 Замена уплотнительных колец датчиков (устранение неучтенного подсоса воздуха после дроссельной заслонки)
10 Замена/проверка правильности работы клапана дожига паров бензина
11 Прошивка ЭБУ впрыска (последняя версия)
Результат практически нулевой.
Причем проблема весьма интересна появляется. По словам владельцев после 5-9 месяцев пребывания в РБ. Т.е возможно предположить проблему с топливом.
Имея последнее время что то похожее у себя (иногда заводится с "полоборота", иногда надо 2-3 сек ) решил попробовать один препарат(присадку в топливо). Хотя очень скептически отношусь ко всем таким химическим вещам для улучшений работы мотора.
Но по совету одного из клубней решил попробовать на своей.
Итог - ни разу после применения плохо не завелась. Всегда с "полоборота". Испытал еще на Л1 , которая с утра заводилась по полчаса. Результат тот же - заводиться стала замечательно. Стало интересно. Много думал :crazy:ю Залил еще двум подопытным. Жду результатов.
Собственно вот очиститель, не сочтите за рекламу.
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 14:55
а про супротек кто-нибудь слышал.. а то вот наткнулся на их информацию.. suprotec.ru
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 21:29
Еще два автоса после испытания стали заводиться нормально (не сочтите рекламой) - пишу просто результат.
