Текущее время: 15.07.2026 19:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 11:30
MEHAN
а есть способ работоспособен ли EGR при покупке? предлагают новый, но больно уж дешево...
СообщениеДобавлено: 1.05.2008 17:58
MEHAN
не дашь консультацию по фиатовскому 1,9 JTD (common rail) ?
Двигатель длинно запускается, но идет легко на 1-й, 2-й и передаче, при попытке разгона на 3-й или 4-й передаче, или другом режиме, требующем больше топлива выкидывает CHEK ENGIN и больше 3000 о/мин не раскручивается. Тупит. Раньше ещё и мог заглохнуть, но замена датчика расходометра воздуха эту проблему сняла (не соответствие фактических и типовых показаний). Ощущение что не хватает топлива. С замены фильтра, проверки бака и топливоподающего насоса поиск проблемы начинался. Поначалу эта проблема появлялась и исчезала. Как вроде что-то пробивалось. Теперь нет.
СообщениеДобавлено: 4.05.2008 16:33
Порвал ремень ГРМ. Где расположены метки на топливном насосе? РЕНО LAGUNA tdi 1,9 2000г. Может у когото есть литература? На рынке книжку не могу найти
рено лагуна 2000 1.9 tdi
СообщениеДобавлено: 6.05.2008 21:47
См. ГРМ, ремни, ролики
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 23:30
Здравствуйте господа! Кто-нибудь может высказать мнение по поводу очистки форсунок в DCI? Есть ли в этом смысл и насколько безопасен процесс для топливной системы?
СообщениеДобавлено: 11.05.2008 12:52
hab писал(а):
MEHAN
ТНВД, форсунки, регулятор, давление подкачки, датчик давления топлива и т.д.
Такие "дефекты" надо видеть. Пригоняй - посмотрим.
Common Rail Service
всегда старается помочь
ICQ 357300607
СообщениеДобавлено: 11.05.2008 12:57
Чем чистить ?
ЗАЧЕМ чистить ?
Побольше информации....
Common Rail Service
ICQ 357300607
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 4:47
здравствуйте
у меня такая беда
после запуска некоторое время плавают обороты
и в салоне слышно подсасывание вакуумного усилителя тормозов
а при движении периодически загорается пила и машина тупит
по диагностике выдаёт
Fault code(e) report
Fault code 1: DF094
Description:
Thermplunger relay N, open circuit to earth. Memory
Control unit version report
MPR reference:8200197966
Software: 00cd
Calibration number: 9b00
Vdiag number: 10
Software version: 6400
Hardware version: 8200153945
если можно просветите что это такое DF094
рено сценик 1.9 Dci 2002 г.в.
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 11:35
Здравствуйте, господа! Приобрёл недавно Scenic 1,9dci 2001 года. Стоит эл.насос подкачки топлива. Тянет машинка неплохо, но есть некоторые вопросы по ней....В частности (выше на форуме писалось) при разгоне на малых оборотах слышен булькающий звук( при примерно 1500 оборотах пропадает). Грешил сначала на то что возд.фильтр стоит высоко на двигателе у перегородки моторного отсека(пришлось как то поработать на Икарусе-там точно так же воздухан булькает). А теперь как прочитал-сомневаюсь. Что это может быть? Клапан EGR? При интенсивном разгоне в городе поддымливает серым дымком, но не сильно. Расход топлива(по компьютеру): 4,9-5,3 литра трасса, 7,3-8,5 литра город. Впринципе думаю нормально. И по утру иногда заводится похуже-стартером 3-5 сек. "помаслать" надо. Повторная заводка и на горячую без проблем. Ну и на холодную обороты иногда чуть плавают.
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 13:50
p.s. сейчас ездил по делам....булькает только с 900 до примерно 1100 оборотов....негромко, но есть...
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 22:54
В первую очередь провирить, думаю надо наличие максимального уровня жидкости в системе охлаждения, в первую очередь булькать в салоне будет радиатор печки, а зимой бы он грел слабо, но вы об этом не писали, что что то булькает? Раз булькает - значит -жидкость! Воздух и дым не булькает, только человек одним местом газом пукает, и то для этого есть спец. оборудование :D :D :D
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 8:06
TO MEHAN
1. Чистить химией. Не той, что в бак, а на специальном агрегате.
2. Наблюдается проблема с тягой при разгоне, ошибок нет, дыма нет, расход нормальный, заводится сразу, как горячая, так и холодная. Проблема в волнообразном (то увеличивается, то уменьшается при неизменном нажатии на педаль газа) изменении тяги на низших передачах и недостаточной тяге на пятой - шестой.
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 9:12
это не жидкость...вот , думаю, у (ommy похожая ситуация-он писал "кстати есть подозрение, что дым появился одновременно с появлением низкого булькающего звука из впускного колектора (отчетливо слышно если снять фильтр) на холостых... звук довольно громкий, особенно в салоне, под нагрузкой на низких оборотых аж уши закладывает... турбина? EGR?"
у меня правда уши не закладывает и на холостых ОК-звук только при разгоне при нагрузке до 1100 оборотов где то. Жена сидя рядом этого звука вообще не замечает. Лан.....Сегодня буду снимать интеркулер-со стороны колеса защита сломана была и радиатор грязью забит. На мойке грязь толком не отмыли-буду снимать-отдам туда где их моют(заодно и внутри пусть промоют)-мало ли что и там загадилось...Кстати. Интеркулер снимается не гиморно? бампер скидывать хоть не надо?
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 11:19
T71 писал(а):
TO MEHAN
! Смотреть коррекцию по впрыску общую и по-цилиндрово.
2 Кидаете деньги на ветер
3 Не вижу пока предпосылок для чистки !!!
Common Rail Service
ICQ 357300607
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 11:21
Олег111 писал(а):
здравствуйте
у меня такая беда
Fault code 1: DF094
Description:
Software: 00cd
Vdiag number: 10
Скорее всего РВД , но лучше посмотреть авто полноценно.
Common Rail Service
ICQ 357300607
