Текущее время: 13.07.2026 7:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 2.01.2008 14:33
~Tumbler~
каким боком тут калильное число? оно вроде просто для самоочистки.
СообщениеДобавлено: 2.01.2008 14:34
v1000
так а смысл тогда было придумывать его, если людям всё равно, главное, чтобы искра была, ведь это просто заморочка, ведь так получается??
СообщениеДобавлено: 2.01.2008 14:35
~Tumbler~
так искры НЕ БУДЕТ, если изолятор загажен.
либо смесь от раскаленной свечи будет загораться, а не от искры.
Последний раз редактировалось v1000 2.01.2008 14:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 2.01.2008 14:36
http://www.autocentre.ua/article/8632.html по поводу калильного числа
СообщениеДобавлено: 2.01.2008 14:56
Есть идея...
Давайте попросим ЮМБРа сделать маленький экспериментик.
У него в тачке есть индикатор л-зонда.
Идея в следующем: сдернуть провод со свечи (или выдернуть другой конец) и зафиксировать его так, чтобы появился дополнительный воздушный промежуток. Величину зазора - на усмотрение экспериментатора. При этом энергия искры разделится между свечой в цилиндре и дополнительным зазором. А индикатор покажет изменение состава выхлопа... или не покажет .
Самое неприятное - делать это надо на газу, чтоб обратная связь не работала.
... если ЮМБР меня пошлет... это будет самое правильное решение!
СообщениеДобавлено: 2.01.2008 17:10
qwerty, я готов. При условии внесения в мой бюджет заинтересованными лицами определенной суммы, которая покроет мои расходы в случае повреждения деталей и узлов двигателя.
Если без повреждений - сумму верну.
Только
AudiS6 на эксперимент не пойдет. Это противоречит чему-то...
СообщениеДобавлено: 2.01.2008 17:30
Вот вы рассуждаете о том, может искра поджечь смесь или не поджечь. Или лишь бы подожгла, а оно само догорит.
Но никто не хочет даже вспоминать о том, что время на горение смеси в цилиндре строго ограничено. А некоторые, так еще и заявляют, что его достаточно.
И никто не хочет вспомнить, к чему приводит уменьшение этого времени или увеличение.
Если попытаться увеличить или уменьшить время, отпущенное на горение смеси (изменение угла опережения зажигания), то результаты будут похожи. Потеря мощности, изменение звука работы двигателя, дымление.
Что есть дымление? Это результат того, что топливо плохо горит.
То есть, плохо сгорает.
А когда топливо плохо сгорает??? Либо при неправильном коэффициенте лямбда, либо при недостатке времени на полное сгорание.
СообщениеДобавлено: 2.01.2008 17:34
Даже не время, а момент поджига... Оно прекрасно догорит в кате или во впуске :-)
Если не успеет в цилиндре :P
К blackwhite, по теории, что противофазные волны гасят друг друга.
И ещё пример из близкой мне области. Во всех китайских колоночках
и также автомобильных ВЧ-динамиках (в т.ч. и в Лагуне) установлены
электролитические емкости для фильтрации. Вроде все хорошо, емкость
скажем 4,7 мкФ. Но при замене на емкости типа К73-17 или импорт МКТ
разница в звуке заметная. Почему? Да потому что электролиты не могут
работать на 10-20 кГц. Кроме емкости есть куча других параметров...
Так что искра, это не только ценный мех. Думаем, товарищи!
Последний раз редактировалось Aleksey 2.01.2008 17:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 2.01.2008 17:38
Удивил. От тебя никак не ожидал. Т. е. изменение угла опережения зажигания меняет время горения? Или все таки момент поджига? Если момент поджига не в идеальной точке сжатия, тогда и будут
СообщениеДобавлено: 2.01.2008 17:42
Только
Ты хотел сказать "не придет"? :mrgreen:
А экперименты - отставить... Бум считать меня жмотом! Это лучше, чем провокатором!
СообщениеДобавлено: 2.01.2008 17:46
Phoner, ты меня немного не понял.
Я имел ввиду идеальное время горения. Т.е. от момента зажигания до момента, года поршень перевалит за ВМТ на 10 градусов(не помню точно сколько).
Изменение угла опережения зажигания изменяет идеальное время горения.
СообщениеДобавлено: 2.01.2008 17:49
Aleksey
покажи мне плиз отдельным постом, на что ты хочешь получить ответ.
Сравнение процесса сгорания с динамиками - ну, давайте тогда сравним Ежа и Ужа. :lol2:
СообщениеДобавлено: 2.01.2008 17:53
AudiS6 писал(а):
Aleksey
Хорошо, термин "качество сгорания" придумал я, только что.
Но суть от этого не меняется. Или ты хочешь сказать, что дым
из глушителя выходит оттого, что конкретно какой-то цилиндр
не поджигается?
Сравнивалось качество искры и качество конденсатора. Я ещё и не то могу сравнить. :cool:
qwerty, я уже предлагал ей 2 эксперимента, которые я проводил, и результаты мне известны.
Но эти результаты противоречат ее теориям. Наверное, боится разочароваться в своей теоретической непогрешимости.
Что странно, не просто отказывается принимать участие в экспериментах, а вообще игнорирует информацию.
Попахивает нарциссизмом, имхо.
Эксперимент проведу, даже без спонсорской поддержки (можешь записать себя в провокаторы).
Кто хочет присутствовать??? так сказать, зафиксировать результаты непредвзято.
[off]
qwerty, смотрел сегодня редуктор ГБО - ТАМ есть резьба.
Сорри за оффтоп.[/off]
СообщениеДобавлено: 2.01.2008 17:55
А причем тут искра?
