Текущее время: 14.07.2026 17:36
 Заголовок сообщения: Как поднять передок?
СообщениеДобавлено: 11.09.2004 23:41
Существует ли какой либо способ увеличить клиренс передней подвески у Рено 19 1.8S хетчбек? И ещё вопрос: как регулируется развал? Хочу снять левую стойку и поправить пружину (она там чуть неправильно установлена) боюсь нарушить регулировку развала.
СообщениеДобавлено: 12.09.2004 18:28
такие вещи регулируют с помощью приборов, но в основном на иностранках регулируют схождение. так что не крути наконечник на рулевой тяге и ничего не собъешь.
СообщениеДобавлено: 6.01.2005 1:56
На 19й если пружина стоит неправильно то скорее всего она сломана. При этом нижняя чашка может перекоситься (она на подшипнике стоит) , пружина проскакивает и обычно прорывает внутреннюю боковину покрышки. И пружина чаще ломается при заклинивании опорного подшипника. Так что всё это лучше проверить. Кроме того на первых 19х могли стоять стойки с которыми пружины стоят вертикально. Может они просто разные? Развал на 19й не регулируется, так что если не в норме то надо менять что то гнутое.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 6.01.2005 10:27
:xlopat:
А у нас у большинства значит пружины стоят горизонтально :?:
СообщениеДобавлено: 6.01.2005 11:25
Alex.K., Пётр. имел ввиду стойки с 16-ти клапанника, там они стоят строго вертикально, а у остальных плебеев типа нас они стоят немного под углом. отличия в подушках и креплении амо к ступице и помойму пружина еще не та.
:roll:
СообщениеДобавлено: 6.01.2005 11:37
Пётр.
Согласен, а что развал точно не регулируеться? я вот себе менял аммо и пружинки и чашки, вот подумывал развал сделать :-?
СообщениеДобавлено: 6.01.2005 11:57
:roll:
Ну если считать что первые 19-ки это 16-клапанники, тогда всё сходится :) Беру свои слова обратно :dush:
Пётру понятнее писать нужно, а не пугать народ "горизонтальными" пружинами :pisatel:
СообщениеДобавлено: 6.01.2005 14:57
А где я написал про горизонтальные пружины,а?
На обычных 19х сначала ставились стойки с вертикальными пружинами. Потом пошли те что у большинства. Пружины там те же. Отличается корпус аммортизатора, нижняя чашка и верхняя опора. В каком году был переход - не знаю. Это всё информация из литературы. При этом у 16ти клапанной стойки совсем другие.
Если развал не в норме то надо искать гнутые детали. Если деформирован кузов или подрамник, а машина не стоит такого дорого ремонта то можно пересверлить дырки под болты крепления верхней чашки.
Я про пружины много прочитал когда свою поломал :)
Пётр.
СообщениеДобавлено: 6.01.2005 22:39
Вчера съезжал с кольцевой на Коржаневского, смотрю, Мазда 626 (до 90 года) едет как-то странно, боком, присмотрелся, точно, вся кривая какая-то, сзади это выклядело так: (вид сверху)
похоже так шли его колеса - траектории передних колес - желтым, задних - зеленым
а вы про развал-схождение... :twisted:
Последний раз редактировалось Oxygen 7.01.2005 4:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 6.01.2005 23:30
я несколько Фольцов таких видел :shock:
особенно порадовался за владельца универсала Б-4 :mrgreen: супер популярная машина .
СообщениеДобавлено: 9.01.2005 13:28
А мне все как-то Икарусы междугородние такие попдаются, наверно каждый 5-й :)
СообщениеДобавлено: 12.01.2005 9:42
Клиринс передка отрегулировать в пределах 1-1,5 см можно, подложить между стаканом и аммортизатором прокладку соответствующей толщины, из резины например. Я думаю можно и больше, но тогда надо что-то металлическое подкладывать, или из стеклопластика.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 2.03.2010 23:45
А где можно такую прокладку толщиной 1 см взять?
