Текущее время: 14.07.2026 19:54
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 17:40
Всем привет.
Разобрался с областью происхождения стука на своём кольте (на подъёмнике вывесели): это не левый наконечник рулевой тяги, а обратная её сторона: с той стороны левой рулевой тяги, что идёт к рулевой рейке.
Теперь вопрос: что это и цена ремонта (в среднем): детали и работа.
Всем заранее громадное спасибо!
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 18:16
identificator
Решается все просто -меняется тяга и люфта как не бывало. Основной гимор -открутить старую.
Цена вопроса зависит от производителя тяги, марки авто и жадности спеца.
СообщениеДобавлено: 1.04.2010 8:33
Причем если меняется тяга с одной стороны, то автоматически надо менять и с другой - и на развал
СообщениеДобавлено: 1.04.2010 11:03
ок, спасибо.
47342 (тяга)... или ещё что стучать может?
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 1.04.2010 11:40
identificator
Если не наконечник то остаются только тяга и сама рейка
СообщениеДобавлено: 1.04.2010 12:18
понял. спасибо.
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 1.04.2010 13:14
Развал от тяг обычно не страдает. Схождение надо подкручивать.
Причем у себя менял и наконечники и тягу и умудрился выставить
всё обратно по глубине вворачивания наконечников в тягу.
