Текущее время: 30.07.2026 23:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 22.03.2006 15:44
Сегодня менял у них масло, масляный и топливный фильтры. За два фильтра заплатил 36 тыр., промывка 11 тыр. (они рекомендуют 1 раз на 3 замены масла), 4,5 л 10W40 + работа - 64 тыр. Итого все вылилось в 111 тыр. и 40 мин. времени. Выписали сервисную книжку, все очень культурно и приятно. Очень доволен.
ЗЫ. Машина зазвучала по-другому, легче разгон, ровнее ХХ.
Лагуна универсал 97 г. 1.8 RT
СообщениеДобавлено: 31.03.2006 9:35
Вчера менял у них масло (своё), масляный фильтр (их) + промывка.
Поехал без предварительного согласования.. Когда приехал, мне предложили, либо подождать немного, либо записаться на завтра..
Хотел заменить ещё воздушный фильтр, но, посмотрев на установленный, их мастер предложил поездить ещё немного..
За всё заплатил 41000р.
Выписали сервисную книжку. Приятно пообщался..
Впечатления ОЧЕНЬ хорошие :)
СообщениеДобавлено: 4.04.2006 19:30
был. замена масл. фильтра, масла. 11 минут. 40000р. афигеть. рекомендую.
СообщениеДобавлено: 4.04.2006 20:47
почему то у одного
и 41000р. !!!!!!!!
а у другого
так со своим туда ездил ? и 20 ку за работу ? действительно афигеть ..
я то же Р..рекомендую .....
СообщениеДобавлено: 4.04.2006 22:01
ага чтойто крутовато будет по стоимости:crazy:. Маслянный фильтр стоит ну самый крутой 7уе плюс работа 5 ну или 10. Кстати не рекомендуют нормальные мотористы использовать промывку . Чего там мыть то если масло у хорошего хозяина меняется регулярно. :xlopat: А вот норваться на капремонт с ней запросто. Было у меня ужо такое. :zlost': Вкладыши провернуло.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 5.04.2006 15:03
у меня двигло 1.6, масла видать меньше надо. к тому же брал минералку. фильтр стоил 13 тыр, масло + работа 25 тыр. Промывку не делал, т.к. после нёё у многих приколы начинаются. так что даже 38 тыров получилось. всё покупал у них.
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 14:10
У меня: промывка 11000 + работа по замене масла (оценили вроде бы в 14500) + фильтр и его замена.
Как говориться, в Тулу со своим самоваром..
Но для меня всё равно дешевле вышло, чем у них брать масло.. :) (досталось почти даром.. :krugom: )
Конечно, можно сказать, что дешевле самому поменять.. но если нет условий..
На счет промывки не знал.. следующий раз промывать не буду.. :)
Пока никаких изменений в худшую сторону в работе двигателя не заметил..(стучит три раза по дереву и плюёт через левое плечо)
СообщениеДобавлено: 28.04.2006 12:15
Менял сегодня у них масло на свежее масло...
10W40(4 литра)+фильтр+10минут = 60700 руб.
СообщениеДобавлено: 30.08.2006 9:16
Масло (4.8л.) +фильтр+работа - 77 000.
10 минут. Пока ходил оплачивал- уже все сделали. Выписали сервисную книгу. Очень приятные и общительные ребята. Респект! :xlopat:
Рено Лагуна 1.8i, 1997, хэтчбек, темно-зеленый, LPG, B560/F3P
СообщениеДобавлено: 30.08.2006 20:50
И я был там :D
Не понял чего они в двух кассах работают :shock:
В первом окне:
Масляный + топливный фильтры + промывка + шайба (надо было заменить) + 0,5л масла ~55000, и еще два хомутика за углом покупал для топливного ~2000
Во втором окне:
Работа по заменене масла ~11000
Работа по заменене масленного фильтра ~3000
Работа по заменене топливного фильтра ~10000
масло Super Leichtlauf 10W40 3,5л ~33000
Итого 114000 б.р.
Сервисную книжку тоже дали :)
В целом доволен, единственное по ценам не понял (не сильно разбираюсь, полгода за рулем :oops: ).
Когда приобрел автомобиль менял масло (знакомый), я купил промывочное масло(дешевое какое-то), масло MANOL 15W40 5л., масляный и воздушный фильтр - ~45000, плюс бутылка за замену. Правда тогда и шайбу на пробке не меняли так все полгода масло капало :cry: [/b]
Hyundai Lantra 1996г
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 19:48
На 19 иногда и новая шайба течет. Проверенный метод на старой шайбе - немного силиконового герметика и все гут
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 21:27
ИЛи масло можноменять через масляный щуп (отсасывать)
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 23:02
Если есть спец прибор, то эт и лучше
Плюсы:
1 не надо яма или подъемник
2 высасывает больше, чем при сливе
3 не сорвут грани или резьбу на поддоне при замене
4 нет подтеков через сливную пробку
Минусы:
1 Дорогостоящий прибор (фактор для СТО)
2 Для работы необходим сжатый воздух (фактор для СТО)
3 При неумелом включении прибора, машина , стенки СТО, механик и клиент (если рядом) все покрыты ровным слоем масла :D
4 Могут вылизать масло не оттуда (напр с АКПП, был случай)
СообщениеДобавлено: 16.10.2006 21:40
Ну тогда и я про знакомство с Куприянова 4 расскажу. Дело было года 2 назад. Авто Форд Сиера.
Позвонил. Назначили. Приехал вовремя. Сказали подождать, пока не закончат с клиентом. Ждал минут 15-20. Заехал на правый дальний подъемник. Начали отсасывать масло через отверстие для щупа. Сосали долго. Объем масла в машине литра 4, точно не помню. Высасали не больше 3-х. Призадумались... и отправили на правый ближний подъемник сливать остатки через пробку. Пока сливали - на мое место пригласили следующего. Это был мерин 600-й. Здоровая дура!... :roll: Ходил вокруг нее, разглядывал, разнюхивал, в общем убивал время. Масло мое уже давно вытекло, но продолжать со мной никто не спешил. Мой мастер занимался мерином! И самое интересное, что мерин стоял так, что мою машину нельзя было опустить с подъемника. :o Мерин мне нравился все меньше. :-? Когда я спросил когда со мной продолжат, то мастер виновато изрек типа: - мерина доделаем и СРАЗУ займемся вами... :roll:
Через час мерин уехал и мою машину опустили. Открутив мой масляный фильтр один из мастеров сказал, что у меня стоит какой-то маленький фильтр, порылся в каталоге и принес то что нужно! :idea: Вкрутил. Залил масло. Говорит - заводи! Завожу. Глушу. Меряет уровень масла - а щуп сухой... :shock: Минутная пауза... Замечаем медленно растущую лужу масла по двигателем. Подняли машину - масло прет из под ПРАВИЛЬНОГО фильтра! :mrgreen:
Мужик долго крутил фильтр в руках, долго искал аналогичный моему и бубнел себе под нос что у меня двигатель кривой или что-то там переточено. Залили новое масло (кстати все масло заливалось из канистр, которые перед клиентом и распечатывают).
Вся процедура длилась немногим более 2-х часов.
К маслу претензий не имею, но больше я там не появлялся... :crazy:
СообщениеДобавлено: 16.10.2006 23:14
В последнее время центр замены масла это испортился. По началу все было хорошо. Я у них раз 7 менял масло и каждый раз все хуже. Было раньше быстрои качественно. А теперь, дейстительно, начинают отсасывать масло и пропадают. Т.е. время увеличилось минимум в 2 раза. Сейчас купил масла и заменил сам. Получил удовольствие и сэкономил на пивко с друзьями...
