Текущее время: 5.05.2026 9:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 11:08
если подключить "после замка зажигания" то доводчик работать не будет
а по подробнее можешь объяснить почему не будет работать?
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 17:01
видимо он имел ввиду что сам доводчик работать не будет если не будет постоянно под напряжением
ну да доводчик все время подключен, да он будет что то потреблять, но в машине полно всего постоянно подключенного и потребляющего
если остаются сомнения насчет если надолго машину оставить то надо просто кнопку выключения доводчика сделать.
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 17:31
А можно доводчики , присобачить как нибуть на стандартную систему рено?)) к центральному замку подключить или еще куда)?:)
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 18:22
FeodaL
можно хоть к магнитоле приделать
от того к чему ты подключиш доводчик поменяется только случай в котром закроются твои стекла.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 18:37
bonescccp
Ну я так примерно и думал, просто не сталкивался, а каким образом, дажим (я так понимаю что это определенный блок,реле) поймет что стекло закрыто и отключиться? вот что для меня самое интересное. там что обычное реле тока стоит?
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 18:39
bonescccp
В словах FeodaLа есть доля истины -у меня например на Safrane(куда я доводчики поставить собираюсь) нет ни штатной сигналки ни колхозной -и сигнал на включение доводчика планирую брать с декодера ЦЗ.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 21:46
На сайте http://radiokot.ru/ есть схема "Автоматическое управление стеклоподъемником" (прямой ссылки нет).
Принцип работы:
Схема работает следующим образом: на резистор R5 подается сигнал с автосигнализации, процессор через реле включает первый стеклоподъемник, трансформатор при работающем двигателе возбуждается. Сигнал с Tr1 усиливается OP1 и поступает на процессор. Кода двигатель стеклоподъемника закроет стекло и остановится, возбуждение в Tr1 прекратится, процессор выключит первый стеклоподъемник и включит второй, и так пока не закроется последнее стекло. На случай обрыва тросика стеклоподъемника предусмотрен таймер который выключит двигатель стеклоподъемника через 10 секунд.
Renault Megane Scenic, 2.0 (F3R), бордовый металлик, 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 21:51
SergPU
так я ж и говорю что его куда угодно присобачить можно
я се вообще планирую просто кнопку поставить
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 21:41
Вот какая беда получается.Решил я доделать сегодня дожим,на правую сторону пустил плюс постоянный,такое подключение утечку тока не вызвало,подключил дожим в разрыв провода на моторчике стеклоподъемника и дожим все равно не заработал.С помощью тестера узнал что с дожима идет тоже плюсовой сигнал.С сигнализации выходной сигнал на упр. стеклоподъемниками-отрицательный.Интересно почему сигналы по полярности разные?И как же всетаки его подключить,если к моторчику уже идут два плюса?
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 21:53
а я тебе про что говорил при встрече
потому что на дожим подается плюс с аккумулятора который соединяется с выходом при включении
подключать так же только теперь тебе надо чтоб минус был постоянно на кнопке ( в среднем положении) а плюс нет
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 22:01
а если взять в обоих кнопках правого стеклоподъемника поменять местами плюс и минус?
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 22:02
будет кнопка при нажатии вверх открывать стекло а при опускании закрывать)))
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 22:10
наверное будет еще одно но
подсветки кнопок не будет
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 22:13
можно ее сделать
просто на кнопке минус общий, а получится общий плюс то есть тебе надо будет чтоб при вклобчении подсветки приходил не плюс а минус, а плюс у тебя всегда есть уже=)
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 23:36
Во, народ потиху допирает до косяков... То подсветка, то полярность... я же вам писал. Ставьте 1 реле для инверсии)))
