Текущее время: 12.07.2026 20:10
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 11:59
Достались литые диски 4/100 7Jx15 PCD60, пара с вылетом ET36 и другая пара с вылетом ET40. Как лучше/правильней поставить их на Renault Laguna 1995 года выпуска? Какую пару вперед, какую назад? И вообще, допустима ли эта разница в 4мм и на что это повлияет?
Renault Laguna 2.2D (B56F) 1995г.
Последний раз редактировалось Dmitrij Afanasjev 28.02.2007 12:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 12:14
Думаю, с меньшим вылетом на заднюю ось. Влияние разности
вылета 4 мм очень незначительно. Последствий быть не должно.
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 14:28
Последствий точно не будет. По установке перед-зад надо учесть, что на передних колесах тормозные суппорты больше торчат наружу, чем на задних, поэтому на перед ставить те колеса, на которых посадочная площадка дальше отнесена от плоскости диска.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 16:36
Aleksey
Я тоже мыслю, что ET36 - назад, ET40 - вперёд.
Андрей К.
А вот исходя из ваших суждений, выходит с точностью наоборот, нежели у предыдущего оратора.
На самом деле примерял уже, лезут вперед и те и те. А сзади тормоза барабанные вообще.
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 17:41
Я не говорю, что наоборот. Просто я пытался поставить другой диск на свою. На зад встал отлично, а на переднем тормозной суппорт уперся в плоскость диска и не дал закрутить болты, поэтому то, что подойдет сзади, не обязательно встанет спереди - и все.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 19:23
Принципиалтной разницы наверное нет. Но Андрей К. прав, при подборе нужно обязательно проверять спереди на предмет цепляния за супорта, сам чуть так не попал.
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 20:03
Dmitrij Afanasjev, мой пост и пост Андрея означают одно и то же :!:
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 22:12
разница по ЕТ может скакать в пределах 10мм от базового размера.
с учетом того что ЕТ чем меньше - тем шире стоят колеса относительно продольной оси ..... то я поставил бы 36 вперед ..... устойчивей ... и цеплять может только арку ..... и то начинает где-то с 28и ......
з.ы. Пежуху 3-х колую видали????? у нее сзади только одно колесо .... но устойчива ... ну пусть и здесь сзади поуже ...
СообщениеДобавлено: 1.03.2007 0:00
Если вылет будет скакать на +/- 10 мм (итого 20), то подшипники и прочие радости долго не выживут.
Давай ещё велосипед приведи в пример, всего 2 колеса, а не падает... Если нечего сказать - лучше помолчать :cool:
СообщениеДобавлено: 1.03.2007 10:30
Во, нашел обозначения своего диска (6 1/2 I *15 5 CH 50) и того, что цеплял (6 1/2 I *15 5 CH 52). Получается, что диск с меньшей цифрой вылета надо ставить на перед для предотвращения слишком маленького зазора или цепляния диска за суппорт.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 1.03.2007 11:22
Андрей К.
Об этом противоречии с Aleksey я и говорил :D
Я ж говорю, что с вылетом ET40 на перед лезут легко, палец можно просунуть. А вот на диски эти шинки меньше 195 и не поставишь (хочется то вообще минимум 205). Пока на этот сезон поставлю 195/50R15 (потому что есть), исплююсь небось :o
СообщениеДобавлено: 1.03.2007 22:41
уважаемый ..... Вы меня передергиваете , так и не начившись считать .... но рот мне уже закрываете ..... :wink:
з.ы. и про подшипники я знаю не меньше вашего ....
СообщениеДобавлено: 1.03.2007 22:55
RuslanD..., я не закрываю рты, это и невозможно, но:
Фраза подразумевает многозначное толкование.
Вот человек поведется и купит диски с отличием в +10 от базы.
И кому потом претензии... Да никому, но фраза сказана...
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 9:44
Искал 15 литье под свою стандартную резину (у меня 15 сталь 195/65 размер). Сначала нашел дешево диски, которые нужно было красить, но не подошли (цепляли, причем конкретно, спереди за супорта). Потом нашел родные реношные 15, но дороже. Все это к чему: все размеры у дисков(вылет, ширина, посадка) были одинаковые, а цепляли первые из-за другого строения лучей, т.е. они как бы загибались к центру диска, а родные более прямые. Я это к тому, что просто по характеристикам о дисках судить нельзе, пока не увидишь их.
В общем мой опыт говорит, что вылет больше влияет на долговечность подшипников и других узлов подвески, а на то цепляют они или нет, больше влияет сама конструкция диска.
СообщениеДобавлено: 2.03.2007 11:39
О чем я и говорю. Точнее о первой части поста. Но согласен и со второй!
