Текущее время: 13.07.2026 16:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 20.04.2005 19:57
Dervik
покупаешь релюху 2х3 контакта, первые 2 - это плюс и минус(корпус) и магнитная переключалка, остальные две пары это замкнутая/разомкнутая цепь, когда на первую пару подаешь питание (включаешь кнопку на панели противотуманки задней) то она на зад.птф подает постоянное питание и они горят, когда же кнопа не включена то работает другая контактная группа (постоянно замкнутая) подключенная к стопакам
не надо ток меня к этому
не понял, я же тебя ничего не прошу делать :?:
СообщениеДобавлено: 20.04.2005 21:18
maximvs писал(а):
Netman, видишь, дополнительный стоп-сигнал в Р19 преследует не только эстетическую, но ещё и очень практичную цель.
Мое мнение неизменно. Торможение показывать СТОПами, а противотумнный фонарь включать в условиях недостаточной видимости, чтобы мення с большого расстояния было видно. Конструкторам не зря деньги платят. ИМХО. :|
СообщениеДобавлено: 20.04.2005 23:05
тоже правильно.
СообщениеДобавлено: 21.04.2005 9:50
maximvs, я к тому что я не сторонник таких подключений :D
СообщениеДобавлено: 27.04.2005 14:15
Ща расскажу чё мне в голову взбрело :)
А может для любителей наиболее "ярко" обозначить своё оттормаживание сделать следующее?
В стопах вместо одноконтактной лампы ставим двухконтактную, с заменой патрона естессно, первая нитка загорается в обычном режиме, а вторая с задержкой в 3-4 секунды. т.е. если просто притормаживать то все как обычно, а если пошло длительное торможение - то едущий сзади еще раз привлекает своё внимание...
Хотя стоя на светофоре опять-же возможно будет раздражать стоящего ссзади.
Вот если бы сделать включение второй нити в зависимости от нажатия на педаль .....
СообщениеДобавлено: 27.04.2005 20:17
у меня при слабом нажатии на педаль машина стоять не будет !!! :D
СообщениеДобавлено: 12.01.2006 21:06
maximvs писал(а):
хочу вот подключить зад. противотуманок к стопам. подскажите, пож, как это делается (т.е. где провода от противотум. искать и куда к стопам прикручивать). заранее благодарен.
Скидываеш заднюю спинку сидения затем правый пастмассовы щиток на колесной арке и отогни или сними то же со стойки(крыши) там проходят все электро жгуты. Из под полки выходят два провода-это птф. подсоедини их к стопам и все ок
Вот такой я Гад!
СообщениеДобавлено: 12.01.2006 23:29
Только нужно хотя бы диоды ставить, иначе, при торможении может загоратся ПТФ-лампа на приборной панели, это, если нет реле. А вообще за такое дело, по правилам, штраф
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 22:01
Глянул я на это дело в машине. Купил-то 2 дня назад. Думал мне что-то нахимичили. Нет, все честно: с завода используется двухнитевая лампочка как в жигулях 1 модели. Смех да и только, не смогли разделить габаритные огни и стоп-сигналы! Очень неудобная вещь, особенно вечером. Обидно, что в дорестайлинговой 19-ке вроде всё отдельно. Я подумал-подумал и решил: а если поменять местами ПТФ задние со стопами. Получится замечательно. При торможении зажигается только бленда (туда конечно надо правую лампочку доставить), а ПТФ работают в габаритах (ПТФ и должны обозначать габариты машины в туман). Осталось только провода перебросить, а лампочки там все по 21 Ватт :-)
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 22:07
Ещё 5 минут подумал :-) Останется маленькая проблемка с яркостью, из-за того, что размеры отражателя под ПТФ меньше, чем для габаритов, т.е. "стопаки" в бленде будут поярче чем заводские :-)
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 22:47
PrintScreen, если появишься на встречу - я тебе сам лично дверь богажника оторву , радимай, подумай о людях которых ты ослепляешь ок ? :twisted:
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 22:48
у меня дористайлиговая ренуха, там тоже вдух нитевая лампочка стоит на габариты и на стопак, так что ничего они не изменили
СообщениеДобавлено: 30.01.2006 23:45
Насчет ослепления, полный бред. Я всем знакомым поставил дополнительные суперяркие светодиодные линейки. Там действительно направленный яркий луч. Никто не жаловался, не догонял, не возмущался. Зато эту штуку видно в любую погоду и при грязных штатных фонарях. А ослепить лампочкой в 21 Ватт с рассеивателем можно человека, у которого не в порядке с глазами \не в обиду\. Таких вроде к вождению не допускают :-)
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 9:58
Абсолютно согласен. Для заметности с дальнего расстояния важен размер пятна, в условиях плохой видимости (туман) - яркость. А если машинка настолько грязная, что лампочек невидать, то тряпочкой фонари протри перед поездкой, пока двигатель прогревается и все, никаких проблем , никому.
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 31.01.2006 10:17
Категорически не согласин с теми кто не согласен со стопами вместо птф. Пробовали с ребятами на моей.. поджигали фсе огни . да, в птф горит ярче но не слепит никак. В конце концов лампочку можно чем нибудь покрыть чтоб не так ярко сетила, или (что лучше) выдрать из птф отражатель и усе будет ОК :wink:
Вот такой я Гад!
