Текущее время: 24.07.2026 8:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 13:35
Alex_druid
1. что сами омыватели забиты, т.к. и и выдавливает струей воды (когда качает насос)
Оба? Одновременно? И так резко вдруг? Что-то я сомневаюсь...
2. насос создает хорошее давление и омыватели выезжают, но самой жидкости нет... Cool
А вот это я вообще не понимаю. Жидкость я доливал. И непонятно - если фишки "выезжают" жидкостью, то жидкость есть. А если не льют - то жидкости нет. Типа противоречие.
У меня вот какая мысль - после того как фишки выезжали, там менялась тональность звука насоса и они начинали мыть. Может там просто клапан какой - типа сначала среднее давление, чтобы фишки выдвинуть, но не лить. А потом дается высокое давление, открывается клапан и начинают лить. Так что это наверное либо механически, по выдвижению исполнительных механизмов, либо через реле.
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 9:43
Перпереключатель перебрал, почистил, дело было не внем. на приборке горят индикаторы ближнего но света нет, подскажите что ето.????????? Плиииииииииз!!!!!!!!
Renault Safrane RN 2.0i (уже не i) 1995 г.
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 10:45
Alex_druid писал(а):
v1000
Если омыватели выезжают, а струи нет, то это значит,
2. насос создает хорошее давление и омыватели выезжают, но самой жидкости нет... :cool:
Можно тупой вопрос?
А откуда они выезжают? У меня они фиксированные такие, пирамидкой с двумя соплами.
Или на рестайлинговых другие стоят?
shit unhappens
Safrane 92г RT B543 J7T 2.2 12v МКПП
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 10:50
А может тупо погорели лампочки??? :-)
Если с переключателем все ок, то смотри цепь, предохранители, проверь есть ли напряжение на контактах в фаре например. Предохранители ближнего находятся в блоке в салоне. Так же по моему на свет идут релюхи, где стоят не знаю но осмелюсь предположить что в блоке за аккумом под капотом. Во всяком случае для противотуманок реле стоит там.
shit unhappens
shiten
Там где у обычных Сафранов такая тонкая полоска сверху бампера - по краям. Выезжают сантиметров на 10. Струя такая, что за несколько секунд весь капот в пене, и лобовое в мелких каплях. Самое противное, что сопла вроде не настраеваемые.
