Текущее время: 24.07.2026 7:35
СообщениеДобавлено: 9.07.2007 19:57
Неделю назад поменял ремень ГРМ и ролики на Лагуне двигатель 1.6 16V K4M720. Двигатель работал ровно и без шума . Сейчас стал подвывать , может быть ролик неправилно натянут. В букваре так непонятно это описано.
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 0:04
Попробуй чуток отпустить-ослабить натяжение ремня ГРМ. Не перетянуть и не дотянуть. Это самое главное во всем процессе по замене комплекта ГРМ, дешево и сердито, Извини но так!
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 8:47
Воет обычно при перетянутом... но в любом случае воет сразу.
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 8:58
А "стандартный" способ проверки натяжения поворотом ремня на 90 град. в этом движке не годится?
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 9:18
Там же при натяжке ремня на ролике подвижная стрелка должна совпасть с выемкой в основании. Это и является оптимальным натяжении. В мануале это довольно хорошо описано.
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 17:36
Вот именно так ролик и натянули. Откуда взялось это подвывание через неделю неясно. Сегодня опять все разобрали заново и проверили, все нормально и ролики и ремень а звук остался.
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 8:40
Ремень может не совсем норамальный... вой возникает когда ремень "ползет" по шкивам, Т.Е. при работе зубчики ремня попадают не точно на впадины шкивов, а работают боковой частью всегда. Наиболее страшен пульсирующий вой (то усиливается то стихает /когда ремень становится на место/) ибо при нем чаще всего и получается проскок на зуб-другой или срезание зубьев.
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 15:29
Ремень поставил Contitech. Сейчас возможно заменить ремень не трогая ролики и на какой лучше.
