Текущее время: 22.07.2026 11:13
СообщениеДобавлено: 28.08.2004 14:27
Мужики помогите советом. после езды по сильному дождю и лужам машину стало дёргать и тупорылить на разгон на 2-3-й передачах принажатии на педаль газа. Раскочегаришь до 60-ти и на 4-й идёт нормально. Снял крышку тромблёра, протёр её и зачистил контакты. Попротирал контакты свечей. Топливный и воздушные фильтры в норме. Бензонасос тоже. Грешу на шаговый моторчик моновпрыска (1,4 Р19, 1993 года). Подскажите, стоит ли туда лезть самому и прочищать его, или ехать на сервис.
 Заголовок сообщения: Re: Рено 19
СообщениеДобавлено: 28.08.2004 21:58
Как я понимаю, речь идет о регуляторе холостого хода. Как следует из названиия это устройство отвечает за ХХ, соответсвенно никак на набор скорости влиять не может. Врядли есть смысл его трогать...
СообщениеДобавлено: 30.08.2004 11:07
Может уходить напруга с высоковольтных проводов, може лямбду водичкой замочило.
СообщениеДобавлено: 30.08.2004 13:57
А как можно определить, что лямду замочило?
СообщениеДобавлено: 30.08.2004 22:49
В полной темноте открыть капот при работающем двигле, если увидишь светомуыку на ВВ проводах - нафиг их, однозначно ...
СообщениеДобавлено: 31.08.2004 21:01
Отвечаю сам, оказалось, что лопнул катализатор. Снял его и выбил внутринности - машина вернула прежнюю резвость. Кроме того заменил свечи - пока полный порядок.
