Текущее время: 22.07.2026 16:51
СообщениеДобавлено: 27.10.2004 14:32
Netman писал(а):
Проблема была в том, что не заводилась машина вообще и не в какую.
Крмое того, раньше были непостоянные проблемы (периодически возникали) с заводкой не с перовго раза, а с десятого например.
100% совпадение с ситуацией которая у меня была. Я где-то писал раньше, причина была в реле управления впрыском. Попробуй посмотреть в эту сторону...
Как выяснил: при очередном глюке закоротил реле - машина завелась с пол-тыка...
Как вылечил: разобрал данное реле, немножко растянул пружинку прижимающую контакт.
Результат: после того ни одного глюка.
СообщениеДобавлено: 27.10.2004 14:44
Это у пассажира спереди под ногами? А как отличить реле от других?
СообщениеДобавлено: 27.10.2004 15:12
Alex писал(а):
K100% совпадение с ситуацией которая у меня была. Я где-то писал раньше, причина была в реле управления впрыском. Попробуй посмотреть в эту сторону...
Кстати, Netman, как вариант. Замени релюшенции в подкапотном бардочке. Их всего две и мона взять российские по 2000бр максимум за 1 шт.
СообщениеДобавлено: 27.10.2004 15:49
Неа, как писал blackwite, в подкапотном пространстве на левом крыле коробка с двумя (если одноточечный впрыск) релюхами, Та что ближе к салону - на топливный насос, что ближе к морде - на управление впрыском... У меня так, думаю у тебя то-же..
СообщениеДобавлено: 28.10.2004 0:39
Реле заменю, тока вот найти где их. Маркировка какая или что на них?
СообщениеДобавлено: 28.10.2004 8:30
Абсолютно симметрично ЭБУ (т.е. между расширительным бачком и фарой) находится здоровая коробка, в ней и релюхи (у меня их 5 штук или около того)
СообщениеДобавлено: 28.10.2004 8:47
Хочешь, подарю?
СообщениеДобавлено: 28.10.2004 10:07
Ктоже от подарков отказывается?
СообщениеДобавлено: 2.11.2004 11:55
Хоть бы на встрече напомнил что-ли. А то только сейчас вспомнил, что релюшенции обещал.
