Текущее время: 23.07.2026 21:20
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 8:34
Недавно писал тут о небольшой проблемке с приборкой Где-то коротит (горит лампочка датчика уровня омывателя)?
Там я разобрался достаточно легко.
Сейчас новая напасть. Давеча стали загораться совместно "пила" и "спираль" . Но спираль, по-идее, это дизель и ко мне отношения не имеет. Где искать эту проводку? По мурзилке тот провод должен идти на 9-ю ногу мозга, но просто так отсоединять его опасаюсь, да и не так легко это сделать.
Может "спираль" еще что-то обозначает?
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 10:34
Что-то мне смутно подсказывает , что твоя бричка плавала(ИМХО).
Если ты конечно не единственный владелец. :)
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 11:11
Не, не плавала. Я на этой бричке с февраля 2003 г. Брал при пробеге в 71 тыс. Сейчас на одометре 195 тыс. За это время по электрике никаких проблем. Скорее всего что-то с проводкой из-за соляных дорог. Вот и нужно понять куда проводка от "спирали" идет и где этот разъем (холостой) может висеть.
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 0:19
AEG
Пила - значит проблема в блоке управления движком. Спираль - я так понял, это для дизеля :) - а может, это лампа износа тормозных колодок?
СообщениеДобавлено: 31.12.2008 17:36
Спираль-это проблемы инжектора,а не только подогрев у дизеля.Панель общая-экономят на лампочках.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 2.01.2009 19:40
Спасибо за ответы, прочитал их только сегодня, так как с 30-го не был у компа, но проблему решил 2 дня назад.
Навернулся МАП. А обнаружил так - завел на холодную (не трогая педаль газа). Лампочки не горят, а движок колбасит так что он даже не троит, а двоит, и дым черный. Газанул - лампочки загорелись, и холостые обороты сразу выровнялись (значит мозг перешел на автономную работу). Ну сразу стало понятно что какой-то датчик глючит. Начал искать с МАПа (у меня запасной бэушный был) и сразу, как его заменил все встало на свои места.
Но за советы все -равно спасибо.
И с наступившим Новым Годом!
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 2.01.2009 19:47
МАПа-это что?
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 2.01.2009 19:50
Это MAP - датчик абсолютного давления.
СообщениеДобавлено: 2.01.2009 20:08
Manifold Absolute Pressure sensor -датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. :ustav:
